Teraz jest 3 października 2026, 15:56
 Tytuł: [E39] Wymiana zegarow i... co dalej
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 07:22
Poniewaz w moim E39 mialem duze problemy z pikselami postanowilem kupic drugi licznik, podmienic i pozniej naprawic stary.
Zakupiony licznik zamontowalem i... wszystko zadzialalo. Okazalo sie jednak, ze w nowym tez nie swieci kilka pikseli.
Sprzedawca twierdzi, ze to wina tego iz zegary nie sa przeprogramowane do mojego auta.
te pixele nie sa martwe.
po zamontowaniu musi pan jeszcze zaprogramowac tem zegar,
jest cos takiego w kazdym modelu jak SW i HW.
Jezeli dane na zegarze sa inne niz dane w aucie to nic z tego nie bedzie.
SW i HW musi sie zgdzac,niezbedne jest programowanie w servisie.
Rozumie, ze zegary pokazuja inny przebieg i inne dane w tescie, ale czy to moze byc powodem zlego wyswietlania pikseli?
Cz taka wymiana zegarow moze spowodowac jakies nieoczekiwane problemy?
Tomek
Marzenia sie spelniaja...
E92 335ix
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 07:37
Kod silnika: m57
jedz na kompa, zaplacisz 100 i powinno byc OKI
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 07:53
Planuje taka taktyke:
dam do zrobienia moje zegary, podmienie na oryginaly i... sprzedam te kupione.
Czy do czasu ponownej podmianki, mozna bezpiecznie jezdzic i nic nie bedzie sie dzialo?
Tomek
E92 335ix
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 07:59
Kod silnika: m57
jak juz tak kombinujesz to powiedz mi ila za naprawe "martwych" pixeli?
kiedys czyt ze cos ok 200-300zl
nie mysle zeby cos sie dziala,ale z drugiej strony zegary pokazuja wszystkie bledy/problemy, wiec ..... moze jak sie ich na kompie nie zestroi z autem to bedzie kicha :niepewny:
trzeba by zadzwonic do kogos kto sie zajmuje elektronika w BMW
masz jakies namiary na jakies warsztaty w swojej okolicy?w razie czego moge Ci podac nr tel do kilku warsztatow w 3miescie
pozdro
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 08:10
Mam umowionego fachowca ode mnie z firmy, ktory po swietach zrobi mi to max. za 50 zl, pod warunkiem, ze sprawa jest rasowym problemem z pixelami. Pod Warszawa w Nadarzynie - 300 zl.
Aktalnie zagary dzialaja ok. Pokazuja wszystkie komunikaty z kompa, testuja sie, nie sadze, zeby czas mial na to jakis wplyw.
16-20.04 jestem w Warszawie i jezeli nic nie wyjdzie z naprawy moich zegarow, to chetnie wezme namiary na jakiegos dobrego elektronika celem zaprogramowania tych nowych!
Tomek
E92 335ix
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 23:55
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
nie, jeśli nie wyświetla wszystkich pikseli to znaczy, że też jest uszkodzony i przeprogramowanie licznika pikseli nie naprawi
może, ale nie musi. W zegarach jest zapisane wiele danych, nawet wyposażenie samochodu. Moze zdażyć sie tak, ze niektóre funkcje nie będą działały.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 24 lipca 2007, 23:13
Znajomy mechanik twierdził, że przy machlojkach z przebiegiem liczniki szwankują i robi sie problem z pixelami. Łba sobie nie dam urżnąć, ale m może coś w tym jest.
PostNapisane: 24 lipca 2007, 23:14
Kod silnika: s54
z pixelami zawsze sie pieprzy w e39 :)
PostNapisane: 24 lipca 2007, 23:19
Kod silnika: N62B44
Nieprawda. Przyczyną zanikających pikseli jest sławy docisk taśmy. Chodzi o to że gumka która dociska taśmę z biegiem czasu sie ugniata i nie daje dostatecznego docisku.
Aby przeprowdzić jak to nazwałeś machlojkę z przebiegiem nie trzeba rozbierac licznika.
601 96 11 92
PostNapisane: 25 lipca 2007, 10:56
Garaż: bylo e39V8 e38V12 e65V8 e60
Panowie liczniku zapisane są numery nadwozia i jeżeli wymienicie licznik na inny to przy przebiegu zapali się czerwona kropka, która oznacza niezgodność numerów nadwozia. Kłopot pojawia się przy pierwszej wizycie w serwisie niekiedy nawet bardzo poważny. Przestrzegam, więc przed kupnem licznika z niewiadomego źródła!!! Ja za naprawe licznika a wlasciwie za wymianę całej tej tasmy dałem 700zł z roczną gwarancją goscie przyjechali az z krakowa i wymienili mi to w ciagu 10 minut......
PostNapisane: 25 lipca 2007, 14:43
Dali taśmę, spalili trochę paliwa, a i tak im zostało jeszcze lekko ponad 600 zł w kieszeni, więc też bym jechał kawałek drogi :hyhy: :rotfl: :rotfl:
http://pl.youtube.com/watch?v=fy18NUod8Ho&feature=related
PostNapisane: 25 lipca 2007, 14:54
Ja bym z Wawy przyjechał. Chyba kupię zaraz zegary na allegro i pouczę się a potem, tylko bede liczył kaske :cool:
Biały, Kucharz, Marcin, Dzikus, Cienki, Bodek, SO Alek, Bodzio.... chłopaki zarobie na was, 4000. Bede brał po Pińcet. :super:
SEBOL28, żeby nie było - nie nabijam się z Ciebie. Wg mnie usługa warta jest tyle ile za nią się płaci. Lepiej dać drożej i mieć spokój niż taniej i mieć problem, albo szukać wiatru w polu.
PostNapisane: 25 lipca 2007, 22:01
Na mnie i na Kucharzu niestety na razie nie zarobisz bo mamy zegary z małym wyświetlaczem bez dużego OBC a w tych zegarach nie ma tej wady :D
PostNapisane: 25 lipca 2007, 22:22
:idiota:
PostNapisane: 29 lipca 2007, 11:33
Ja mam popalone diody właśnie i mało już widze na tym głównym wyświetlaczu a fest by sie przydał ;/ co zrobic ? tam ktoś pisał ze taśma się odkleja to może wyciągnąć wajzle i ją dociśnąć ? moze to cos da ;p
I przepraszam ale naprawde nie wiem i nie umiem znaleźć co jest to OBC (tak? dobrze napisałęm :) ) bo nie wiem.... nie smiejcie sie :P hehee
PostNapisane: 29 lipca 2007, 16:38
S0 ALEK napisał(a):
co jest to OBC
komputer pokładowy tak zwany ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 29 lipca 2007, 17:16
bóg zapłać :) zas wiem coś wiecej :D
PostNapisane: 29 lipca 2007, 17:35
S0 ALEK napisał(a):
bóg zapłać zas wiem coś wiecej
dobrze że nie "niech Ci boźia w dzieciach wynagrodzi" ;)
PostNapisane: 29 lipca 2007, 21:01
Kod silnika: N62B44
Dokładnie o to chodzi, jak się ją dociśnie wszysko działa bez zarzutu. Problem polega tylko na tym, że aby dostać się do taśmy trzeba rozebrać niemal całe zagary. Najgorszą rzeczą jest zdjęcie wskazówek i później zkalibrowanie wszystkich wskaźników. Trzeba mieć do tego odpowiednie narzędzia i nieziemską cierpliwość.
Nie jedna osoba już sama próbowała i zegary nadawały się do ...............
601 96 11 92
PostNapisane: 29 lipca 2007, 22:05
czyli lepiej nie ruszać :D spoko hehhee
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 45 gości
