Teraz jest 27 października 2026, 15:01
 Tytuł: [E39] Wymiana licznika z dużym wyświetlaczem
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 19:14
Moje BMW: e36 320// e39 528
Garaż: e36 318 1992
e36 318 1994
e36 325 1992
e36 320 1992
e36 320 1998 obecnie
e39 528 1998 obecnie
Witam mam otóż taki problem chce wymienić licznik w swojej e39 2.8 z 1998 manual z dużym wyświetlaczem na inny. Byłem u gościa co posiada taki licznik i prawdopodobnie pochodzi on z automatu bo po podłączeniu go u mnie świecą się cyfry 12345 wszystko działa oprócz obrotomierza a czy prędkościomierz działa to nie wiem bo na postoju go sprawdzałem. Jego licznik był z ta wymienna pamięcią a mój z wbudowaną. I chciałbym się dowiedzieć czy da się przeprogramować jego licznik by wszystko działało czy mam szukać innego licznika.
Z góry dzięki za odp.
BMW Trochę Nisko
Wyjeb... Mam na Wszystko
 Tytuł: Re: [e39] Wymiana licznika z dużym wyświetlaczem
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 21:36
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jego licznik jest starszy i może być problem z dokodowaniem.
Dlaczego chcesz zmieniać licznik? Z powodu pixeli? Jeśli tak, to lepiej je naprawić. Nie ma problemu z przebiegiem i numerem VIN
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 22:49
Moje BMW: e36,e39, e39
Kod silnika: m43b18,m52b28,m57d30
Witam. Podłączam się do tematu, właśnie kupiłem e39 3.0d 2000r i wiem że ma wymieniony licznik który pochodzi od e38 też od diesla ale niestety od automatu i u mnie również świecą się cyferki PRND. Nie wiem jaki licznik siedział wcześniej i strasznie głowie się co zrobić, żeby przekodować go na manual, posiadam inpe i ncs'a. kropka przy przebiegu i inny vin może sie zostać bo nie przeszkadza mi to, głównie chodzi o to żeby zgasić te kontrolki bo przez nie nie działają mi światła wstecznego i czujniki parkowania. (jest to pewnie źródło bo podczas rozruchu samochodu na licznikach pokazuje się jak by skrzynia była w położeniu wstecznego i wtedy świecą światła wsteczne). Czy ktoś ma jakiś pomysł?
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 07:03
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Kodowałeś kiedyś coś NCSExpert?
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 07:15
Garaż: e36 318 1992
e36 318 1994
e36 325 1992
e36 320 1992
Kolego chce wymienić ponieważ już ktoś w nich prawdopodobnie grzebał i wiesza sie predkosciomierz oraz nie trzyma pamieci zegarka.
Czyli musze szukac licznik bez tej wymiennej pamieci??
pozdrawiam
BMW Trochę Nisko
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 07:54
Tak, zabawy NCSem nie są mi obce.
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 10:19
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
pozdrawiam
Tak, im młodszy tym mniejsze ryzyko, że indeks kodowania będzie za niski i program uniemożliwi kodowania
Odczytujesz dane z EWS jak przy standardowym kodowaniu.
Wybierasz następnie moduł licznika (IKE lub KMB). Nie kodujesz, tylko z listy opcji(pod klawiszem F2, tak jak zmieniasz do odczytu danych kodowania np. przy dziennych) wybierasz ZCS_schreiben.
Wykonujesz polecenie
Następnie tak jakbyś zaczynał z NCS od początku, tylko dane zamiast z EWS odczytujesz z licznika.
Kodujesz już normalnie licznik. Powinien zacząć działać prawidłowo
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 12:27
Garaż: e36 318 1992
e36 318 1994
e36 325 1992
e36 320 1992
Kolego a od automatu moze byc ??
BMW Trochę Nisko
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 13:48
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tak
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 20:41
Garaż: e36 318 1992
e36 318 1994
e36 325 1992
e36 320 1992
Dzięki kolego :piwo: to narazie poszukuje licznika.
pozdrawiam :padam: :padam: :padam:
BMW Trochę Nisko
PostNapisane: 14 sierpnia 2014, 11:35
Garaż: e36 318 1992
e36 318 1994
e36 325 1992
e36 320 1992
Kolego kupiłem licznik z 2000 roku z silnika 2.0 i po podłączeniu wszystko działa jak należy oprócz tego że nie moge ustawić godziny ani bc nie działa na wyświetlaczu radia. Na liczniku przełączają sie tryby godz/spalanie.
Teraz wystarczy tylko to przeprogramować????
BMW Trochę Nisko
PostNapisane: 14 sierpnia 2014, 14:48
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Moim zdaniem tak
