Teraz jest 16 listopada 2026, 16:41
 Tytuł: [e46] Ściągniecie kolektora wydechowego w m52tub28
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 20:14
Kod silnika: m52b28 TU ++
Witam mój model to 2.8 ci , m52tu B28
wczoraj jechałem i zaczęło głośno chodzi myślałem z tłumik mi przypaliło ,ale po oględzinach i podniesieniu maski wyszło na to ze wydmuchało mi uszczelkę pod kolektorem wydechowym. Z tego co widziałem to mało miejsca na wykręcenie .
Moje pytanie jest jakaś metoda na łatwe wykręcenie kolektora ,albo ktoś napotkał stronę z opisem jak wyciągnąć kolektor
W Polsce mamy dwa rodzaje aut:
Bezwypadkowe i te które dopiero będą bezwypadkowe...
 Tytuł: Re: [e46]Ściągniecie kolektora wydechowego w m52tub28
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 21:28
Nie ma metody na łatwe wykręcenie kolektorów, jest to czasochłonne i związane z kilkoma czynnościami, do których należą m.in. zdjęcie wydechu, wykręcenie jednej łapy silnika, podwieszenie jego, odłączenie sond. Dobry zestaw narzędzi i do dzieła ;-) Pamiętaj, że jak zdejmiesz kolektory dobrze by było je zawieźć na splanowanie, aby znów nie pojawił się gdzieś przedmuch. Uszczelki metalowe (2) to koszt ok.160zł za oryginały BMW. Te drugie łączące z wydechem są tańsze, chyba koło 50 zł za dwie i dwie nowe miedziane nakrętki (10zł/2szt chyba), może mniej. I uważać na szpilki, bo są drogie z tego co pamiętam.
Emcebre
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 21:37
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Przygotuj się lepiej na wiercenie ukręconych śrub z wydechu bo te śruby mają zwyczaj... się ukręcać ;)
Reszta jak kolega napisał
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 19:07
Witam czy uszczelki kolektorów przed montażem powinno sie czymś posmarować , jakąś pastą do wydechów. Ostatnio wymianiałem u siebie uszczelki i nadal jest przedmuch.
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 20:25
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Nie wiem jak inni, ale ja smaruję smarem grafitowym-cieniutka warstewka. Podobnie gwinty szpilek.
Oczywiście płaszczyzny muszą być czyste i równe. Ważne żeby w pierwszej kolejności dociągać środkowe śruby-podobnie jak przy dokręcaniu głowicy. Smar grafitowy ułatwia poślizg między plaszczyznami przy "układaniu się" uszczelki. Gdy zakładałem głowicę w swoim, to założyłem stare, oryginalne uszczelki kolektorów(były w dobrym stanie) w opisany sposób i jak do tej pory mam spokój(2 lata i ok. 20 tyś km).
Skazany na BMW.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 38 gości
