Teraz jest 25 października 2026, 01:15
 Tytuł: [E46] strzla w filtrze!!!
PostNapisane: 22 października 2007, 20:41
Mam taki problem z rano i po duzszym postoju autko nie wkreca sie a jak zagrzeje sie jest lepiej tylko przy szybkim przegazowaniu autko nie wchodzi w obroty i od czasu do czasu strzli w filtrze powietrza!! a bład który mi sie wyswietla to ( Bład dostosowania mieszanki paliwa) moze to byc zasłabe cisnienie na liswie ??? fitr paliwa i swiece wymienione
PostNapisane: 23 października 2007, 00:28
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
objawy i blad
raczej wskazuja na przeplywomierz albo sonde lambda, jak byles na kompie to sprawdzili czy te dwie rzeczy prawidlowo pracuja? jesli nie okarze sie to, to bym obstawial uklad zasilania trudno wyczuc
PostNapisane: 23 października 2007, 05:59
Santino, czesc sonda działa i przepływomiez tez nawet pozyczyłem od kumpla sonde i podmieniłem i jest bez róznicy jade jutro sprawdzic cinienie na listwie
PostNapisane: 23 października 2007, 11:55
ok to daj znac co wybadali
PostNapisane: 23 października 2007, 15:22
Santino, byłem dziaj u mechesa i okazało sie ze cinienie jest ok!! odpioł wtyczke od przepływomierza i było lepiej to wyciagnoł go i popsikał go jakims spreyem i teraz odpukac jezdzi jak sie nalezy i nie stzreala w filtrze :)tylko on nie obiecuje ze bedzie dobrze jak cos to trzeba przepływomierz wymienic!! :(
