Teraz jest 27 października 2026, 15:48
 Tytuł: [E46] 320d 150 PS - stuknięcie na 1-wszym biegu
PostNapisane: 22 sierpnia 2014, 16:01
e46 320d 150 PS - Jak dołożę gazu i przyspieszam na jedynce powyżej 4tys obrotów, następnie puszczę gaz, ale nie wciskam sprzęgła to słychać łupnięcie z przodu auta - chyba z okolic skrzyni biegów. Jak wcisnę sprzęgło na jedynce powyżej 4 tys obrotów to stuknięcie jest mocniejsze. Dzieje się to tylko przy energicznym przyspieszaniu i tylko przy wyższych obrotach silnika - mniej więcej powyżej 4tys obr./min. Dotyczy to tylko pierwszego biegu. Przy spokojnej jeździe nic takiego się nie dzieje...
Gdzie szukać przyczyny? nie ma żadnych objawów zużytego koła dwumasowego i sprzęgła. Czy to zużyta skrzynia?
olej w skrzyni sprawdzałem - jest lekko poniżej stanu
ostatnio rozłączałem wysprzęglik i był później problem z odpowietrzeniem tego dziadostwa, ale w końcu odpowietrzyłem i jeżdżę. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć czy przed odłączeniem wysprzęglika też stukało na pierwszym biegu bo robiłem to świeżo po zakupie i nie znałem jeszcze wtedy auta...
fast & fun
 Tytuł: Re: [e46] 320d 150 PS - stuknięcie na 1-wszym biegu
PostNapisane: 22 sierpnia 2014, 16:42
sprzeglo to nie tylko tarcza i docisk
 Tytuł: Re: [E46] 320d 150 PS - stuknięcie na 1-wszym biegu
PostNapisane: 22 sierpnia 2014, 22:37
sugerujesz, że coś od sprzęgła? ja myślę ciągle o tym wysprzęgliku, ale jakby był nie do końca odpowietrzony to raczej na każdym biegu i na każdych obrotach byłyby jaja...
fast & fun
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 07:43
lozysko oporowe, sprobuj przytrzymac dluzej na sprzegle w czasie jazdy
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 07:52
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
sprawdz poduszki silnika i skrzyni tylko dokladnie,u mnie nie bylo widac a byla urwana sruba dolna poduszki silnika pukalo a nie szarpalo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
