Teraz jest 24 listopada 2026, 00:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E61] Olej w manualnej skrzyni biegów
PostNapisane: 22 sierpnia 2014, 19:30
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=143472
Witam!
Muszę dolać oleju do skrzyni biegów, bo brakuje ok 200-300ml. Nie wiem jaki olej kupić i gdzie to najlepiej zrobić? Ktoś wie jaki olej powinien być wlany do manualnej skrzyni w BMW E61 530d z 2007 roku?
 Tytuł: Re: [E61] Olej w manualnej skrzyni biegów
PostNapisane: 22 sierpnia 2014, 23:10
Kod silnika: m57D30
Zapewne MTF-LT-3. Jak byś wszedł pod samochód to masz niebieską naklejkę na skrzyni z oznaczeniem jaki olej powinien być stosowany.
pytanie jaką masz też skrzynie bo w realoem są dwie:
GS6-53DZ - TJGA
GS6-53DZ - THGD
z tego z się zorientowałem to olej powinien być taki:
GS6-53DZ - TJGA - MTF-LT-3
GS6-53DZ - THGD - MTF-LT-2
Dla 100% pewności lepiej wejść pod auto i zobaczyć naklejkę na skrzyni, GS6-53DZ - TJGA będzie niebieska, a dla GS6-53DZ - THGD zółta.
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 08:44
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57/T2
GS6-53DZ - TJGA
GS6-53DZ - THGD
Dzięki wielkie za informację! Po niedzieli wejdę pod auto i poszukam tej naklejki :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 09:58
fuchsa z ta normą i bedzie gitara :) 1 paluszkiem biegi zmieniasz potem, a jak upal w lato cieply olej skrzyni to same sie zmieniaja :wstyd:
ladne e61, widac ze szanujesz
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 10:34
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57/T2
Poszukam tego fuchsa, myślisz że na alledrogo można taki znaleźć? Wystarczy dolewka czy lepiej wymienić od razu cały olej? Pewnie ta druga opcja będzie lepsza ;)
Co do auta to staram się ogarnąć na razie mechanikę na tip top, no i powolutku myślę, co robić z zewnątrz ;)
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 11:05
ja odrazu widze, ze nie byle kto jezdzi :D przejrzalem galerie
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 11:15
Kod silnika: N47D20C
jak wymieniać olej to tylko w całości
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 12:40
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57/T2
Też tak właśnie pomyślałem, że jak już to robić to tak jak trzeba. Mechanik mi powiedział, żeby tylko dolać :/
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 13:31
normalnie wlewasz fuchsa z tą normą i tyle. to ten mechanik niech sobie do swojej skody lub VW passata doleje oleju febi do skrzyni ewentualnie lotosa lub orlena. mozna cale zycie robic wszystko na od....ol, niektorzy z forum jezdza m52 na olejach 15w40 też można..., mozna tez wlac do silnika olej od przekladniowki :D spotkalem sie z mechanikami ktorym daje sie do reki czesci kupione juz w sklepie a oni zakladaja stare...dajesz klientowi pasek od klimy za 37zl a on zaklada stary 10 letni struchlaly i mowi ze jest dobry...albo zaklada Ci lapkę z rolka od napinacza nową z przodu a z tyłu napinacz z lozyskiem stary zostawia OEM-owy i skreca i mowi ze nie trzeba wymieniac zmien mechanika, bo to taki typ, po co wymieniac calosc jak mozna dolac setke czy 2 setki za 10zl oleju i popsuc wlasciwosci obydwu, bo jeden bedzie stary, a drugi slaby i potem ktos bedzie i tak musial zmienic olej czy daną część w silniku. takim delikwentom zawozi sie potem drugi raz czesci albo olej, dla zasady... pozbywasz ich nawyku druciarstwa. pozdrawiam kuchash ostatnio Ci migalem dlugimi przy biedronie :hyhy: :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 16:34
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57/T2
Racja, nie ma co mieszać tylko wymieniać na nowy i mieć pewność, że jest tak jak ma być :super:
Muszę się rozejrzeć za dobrym mechanikiem od BMW w okolicach Szczecina a jeszcze lepiej Stargardu :)
A czy możesz mi podpowiedzieć ile tego oleju wchodzi do takiej skrzyni?
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 18:06
katalog fuchs online prawdę Ci powie
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 19:19
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57/T2
Dzięki za podpowiedź! Już wszystko wiem :hurra:
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 20:20
Kod silnika: m57D30
Paweł85 wysłałem Tobie wiadomość na PW ze wszystkimi danymi oleju i gdzie można kupić :)
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 15:43
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57/T2
Sprawdziłem skrzynkę, ale nie mam żadnej wiadomości :(
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 16:37
Kod silnika: m57D30
Dziwne :kwasny: Wysłałem tym razem na maila. Jeśli nie dojdzie prześlij do mnie swojego maila prywatną wiadomością.
PostNapisane: 25 sierpnia 2014, 13:01
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Ja do swojej skrzyni manual wlałem Fuchs Sintofluid 75w-80 (taka lepkość była fabrycznie) i skrzynia chodzi super. Olej kupiłem w sklepie internetowym czescidobmw pl
PostNapisane: 25 sierpnia 2014, 13:39
Kod silnika: m57D30
nie chciałem robić reklamy, ale na zmienolej.pl jest taniej ;)
PostNapisane: 25 sierpnia 2014, 13:54
guzior ja mam tak samo fuchsa i skrzynia :ok: tzw. "masło" w te zf mtf OE bmw mozna sie bawic jak jest automat 8 stopniowy
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 19:46
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57/T2
Z tego co się dowiedziałem, to były w tych modelach montowane dwie różne skrzynie manualne i podobno w jednej z nich się nie wymienia oleju. To prawdziwa informacja? Wie ktoś coś na ten temat?
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 21:23
Kod silnika: B47
ASO BMW w ogóle twierdzi że się oleju w skrzyniach i mostach nie wymienia ale już np. producent skrzyń automatycznych ZF twierdzi inaczej. Pewnie polityka bmw jest taka że jak padnie skrzynia to klient kupi nową za ponad 20 tys. zł
Ja wymieniałem olej w skrzyni przy przebiegu 200 kkm i olej był czarny jak smoła.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 30 gości
