Teraz jest 27 października 2026, 14:08
 Tytuł: [E90] 320D słabo ciagnie od dołu
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 07:44
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140306
Witam, mam problem ze swoją 320D, auto słabo idzie z dolu, zakres 1800-2500obr, po przekroczeniu 2500obr dostaje kopa, czuć jak wgniata w fotel.
Turbo przeglądnięte, dmucha bdb, wyskoczył bląd przepływki, założona nowa, zaadaptowana, dalej bez zmian, wymieniony filtr powietrza, odma, wężyki podciśnieniowe, wyczyszczony kolektor, egr czysty, usunięte klapki i dalej problem pozostał... ktoś cos doradzi?
edit: turbo działa idealnie bo było sprawdzane podczas jazdy z podpiętym kompem.
w kompie tylko błąd przepływki, sprawdzane na 3 sztukach w tym jedna nowa oryginalna boscha i na każdej jest to samo
skrzynia dziala idealnie..
 Tytuł: Re: [E90] 320D słabo ciagnie od dołu
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 10:00
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
Turbo nie było regenerowane ? bo jeśli tak to w tym bym upatrywał problem , przepływkę założyłeś nową ori ?
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 14:52
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Turbo wyciągłem sam, jest sprawdzone i działa tak jak powinno, przepływka oryginalna bosch, próbowałem też na dwóch używanych i efekt nadal ten sam
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 13:03
Sprawdzałeś gruszkę od turba? Podobną sytuację miałem kiedyś w golfie IV i winna była gruszka od turba
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 18:08
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
tutaj nie ma juz gruszki, jest elektroniczne sterowanie turbiny ale jest ono sprawne, auto było sprawdzane podczas jazdy, turbo ładuje w każdym zakresie obrotów tak jak powinno.
Myślę czy nie założyć klapek z powrotem i spróbować, ew jeszcze jednym pomysłem jest to, ze moje auto ma DPF(jest w idealnej kondycji sprawdzany), dodatkowo przy zaworze EGR jest przepustnica, mysle czy nie zmienic jej razem z calym EGRem bo chyba to ostatnia mozliwosc...
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 20:14
Moje BMW: 335i
DamianAerox0219, ale nie chodzi o to czy turbo było sprawdzane, tylko czy regenerowane ? Ostatnio słyszałem taka historie ze po regeneracji turbo auto pozno dostawało kopa , wlasnie od ponad 2,5 - 2,6 tys obr itp , turbo poszło na reklamacje i niby na maszynie jak sprawdzali to wszystko super ekstra a póżniej sie okazało ze jednak to była wina turbiny, dziwi tylko blad przepływki.
Ja ostatnio wyrzucałem klapki w swoim 330d i żadnych efektów ubocznych nie zauważyłem , auto jeździ tak jak jeździło.
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 09:20
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Tez juz nie raz wyciągałem klapki..
Nie turbo nie było regenerowane, jest od nowośći w bdb stanie.
