Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E46] jak "wypłukać" silnik
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 21:50
Moje BMW: e46 320d 150km
witam, ostatnio wymieniłem turbinę i zajechała się po 10km, gdy oddałem na gwarancję stwierdzono że olej jest zanieczyszczony i to doprowadziło do uszkodzenia turbiny, tak wiec kupiłem inna turbinę z tym że chce teraz wymienić kolejny raz olej i jeśli jest jakiś sposób to usunąć ewentualne zanieczyszczenia, ostatnio w odmie znalazłem odłamek plastiku
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=143802
więc kto wie co tam może być, oczywiście całą operacja musi się odbyć bez turbiny, jest taka opcja wogóle? :P
 Tytuł: Re: [e46] jak "wypłukać" silnik
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 20:09
Moje BMW: 330ci
Ciężka sprawa ;/ znajomemu padła pompa wtryskowa i wszytko poszło do baku w przewody itd.zajechało jeszcze 2 pompy :kwasny: ( czyszczenie nie dało efektu ) i pozostała wymiana wszystkiego,bak przewody,pompa.
U ciebie ciężko coś polecieć,bo jak filtr nie wyłapał opiłków to są wszędzie,panewki kanały,zakamarki itd.
Na pewno zlej olej, i zobacz co w nim jest i w filtrze.
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 23:03
po wstępnych oględzinach wygląda ten syf w oleju jak tak jak by zmielony nagar z silnika, może zrobić mu płukanie silnika tymi specjalnymi miksturami ?
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 08:06
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Zrób płukanie np. Liqui Moly pro line flusch, jeśli to nagar to powinna go rozpuścić i zmienić w zawiesinę, tylko przed płukaniem wymieniłbym filtr bo i on i płukanka to niski koszt. Oczywiście przed nowym olejem też zmiana filtra.
Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
 Tytuł: Re: [E46] jak "wypłukać" silnik
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 09:44
ok to od poniedziałku działam, dzięki :P
