Teraz jest 24 listopada 2026, 01:43
 Tytuł: [E46]Problem po wymianie sprzegla
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 16:49
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Sprzęglo wymienione na Sachs, dwumas był ok bez luzów jedyne co to zostala przetoczona lekko warstwa przypalona przez sprzeglo zeby lepiej kleilo.
Przed wymiana bylo wszystko OK - bezproblemowe odpalanie. Natomiast PO wymianie sprzegła na nowe wystąpil problem z odpalaniem. Mechanik twierdzi ze jest cos nie tak z rozrusznikiem, ja sie na tym nie znam więc prosze Was o pomoc w ustaleniu przyczyny. Dostałem wskazówke rowniez zeby przez jakies 500km oszczędzac sprzęgło w sensie nie butowac i nie szczelac ze sprzegła - co o tym myslicie?
Wrzucam filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=XKLQjfjJ6vM&feature=youtu.be
320 km / 650nmm by TC :)
 Tytuł: Re: [e46]Problem po wymianie sprzegla
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 17:37
Moje BMW: 330ci
Powinno się nie butować przez jakiś tam czas-prawda.
Sprzęgło z gaśnięciem nie ma nic,chyba że nie odpiął aku a rozrusznik trzeba odkręcić i coś zaiskrzyło ;)
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 17:44
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Chodzi o odpalanie :) Gasniecie jest ok
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 17:55
Moje BMW: 330ci
Bez znaczenia,sprzęgło do silnika nie ma nic. coś spierdzielił niech naprawia.
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 00:26
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Tylko co? Kolo zamachowe napedza rozrusznik tak? Moze tu tkwi problem?
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 13:08
Moje BMW: 330ci
Tak rozrusznik kręci dwumasem i silnik zapala,chyba że nie dokręcił rozrusznika czy coś,jeśli kręci normalnie nic nie zgrzyta itd.śruby dokręcone kluczem dynamometrycznym to nie powinno być problemu.
Jeśli auto zapalało a nie zapala to coś zepsuł i tyle,podłącz kompa i przeskanuj może coś wywali.
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 14:17
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Wczoraj rozebral oslony i cos tam ruszyl przy rozruszniku i hmm jest lepiej, odpala za kazdym razem ale tak dalej dziwnie "świszczy" zanim zalapie. W srode jestem umowiony wiec jak sie samo nie naprawi to bedzie rozbierac jeszcze raz
 Tytuł: Re: [E46]Problem po wymianie sprzegla
PostNapisane: 6 września 2014, 19:35
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Odziwo problem rozwiazany po wymianie bendixa...lecz cos mi sie wydaje ze po prostu zle ustawil rozrusznik wczesniej. Zaluje teraz tylko ze nie wymienilem dwumasa bo mam wrazenie ze sa leciutkie drgania, pewnie tak to sie dzieje jak jedno nowe drugie stare.
