Teraz jest 27 października 2026, 14:08
 Tytuł: [E46] nie dziala klaskon, odstaje poducha
PostNapisane: 8 września 2014, 08:07
Moje BMW: e36 325 tds touring
Witam, zastanawiam sie czemu nie dziala mi klakson i mimo wpasowania w zatrzaski srodek kierownicy nie jest ladnie spasowany ... na dodatek poducha jest nie podlaczony i kto wlozyl oporniki we wtyczki :) jeszcze nie jest podlaczony jeden przewod, jakby masa ale sie na tym dobrze nie znam :) wrzuce kilka zdjec i moze ktos cos podpowie.
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
 Tytuł: Re: bmw e46 nie dziala klaskon, odstaje poducha
PostNapisane: 8 września 2014, 08:44
Musisz wolny kabel (masa) dokręcić do stelaża - jest specjalne miejsce. Czasami wyrabia się gwint i być może z tego powodu nie jest wkręcony. Poduszka może odstawać, ponieważ krzywy jest stelaż.
Patent z opornikami - nie popuściłbym oszustowi. :mur:
 Tytuł: Re: [E46] nie dziala klaskon, odstaje poducha
PostNapisane: 8 września 2014, 10:14
A ookaze ktos to miejsce ? I konornika nie scigne za takie cos a jak wyjk eoporniki i podlacze poduche to nic sie nie stanie ? Bo swieci sie kontrolka.ale.wywala blad napinacza pasa bezpieczenstwa
PostNapisane: 8 września 2014, 12:48
Miejsce na przykręcenie masy jest widoczne na pierwszym zdjęciu. Zaraz pod wtyczkami, po prawej stronie.
Nie rozumiem dlaczego są oporniki, skoro jest poduszka. Błąd jest napinacza, bo pewnie był wystrzelony.
Jak chcesz się przejechać do Radomia, żebyś miał wszystko dobrze zrobione to daj znać.
PostNapisane: 8 września 2014, 13:56
dzieki rybik pomogles mi :) a powiedz jeszcze jedno moge wyjac te oporniki i podlaczyc je do poduchy ??
PostNapisane: 8 września 2014, 20:34
Możesz, ale ktoś po coś je włożył. Może poduszka inna dlatego.
Miałem kiedyś taki przypadek w Astrze.
Ściągałem kierownicę i okazało się, że poduszka była wsadzona na jeden nabój, a instalacja była na dwa naboje, więc w jeden przewód wsadzony był opornik. Doszedłem do ludzi, którzy to zrobili i powiedziałem im kilka słów, debile. Kupiłem właściwą poduszkę na dwa naboje i cała instalacja poduszek działała tak jak powinna.
PostNapisane: 9 września 2014, 07:50
jest tyle wtyczek ile miejsc na nie w poduszce :) jeszcze raz dzieki wielkie za pomoc
