Teraz jest 24 listopada 2026, 01:04
 Tytuł: [E46] jakie świece 318ti 143KM
PostNapisane: 7 września 2014, 19:59
witam , nie wiem jakie świece powinły byc orginalne , po vin nie dowiedziałem się nic , e46 compact 318ti 2004 143 km ( vin KN09722)Przepraszam jeżeli podałem temat który już istnieje i prosze o odpowiedź bądź o przekierowanie na inny temet .
 Tytuł: Re: [E46] świece compact 318ti 2004
PostNapisane: 7 września 2014, 20:56
Oryginalnie:
Bosch FGR 7DQP
NGK BKR 6E QUP
Twoje auto jest z 2003 roku, a nie '4.
Na pw podeśle Ci wyciąg.
PostNapisane: 8 września 2014, 08:13
Nie wiem ale , w dowodzie pisze 2004 i 143km a nie 100km , tym bardziej ze sprawdzałem to na komendzie i po vin sie wszystko zgadzało .
PostNapisane: 8 września 2014, 08:29
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
według vin 2003-12-10, a w dowodzie masz 2004, w niektórych krajach w dowodach nie ma wpisanej daty produkcji, tylko data pierwszej rejestracji, po ściągnięciu samochodu do pl, nikt się nie zastanawia tylko uznaje datę produkcji jako datę pierwszej rejestracji
a przy okazji mała anegdota:
kolega kupił już w polsce escorta i się cieszył, że taki nowy bo 96 rok produkcji, jednak potem się okazało, że tak naprawdę data produkcji to 90 rok, ale samochód był przyciągnięty do polski jako składak, a data produkcji w dowodzie była tak naprawdę datą poskładania do kupy
 Tytuł: Re: [E46] jakie świece 318ti 143KM
PostNapisane: 8 września 2014, 09:04
ok moze i tak też być , mam z nia wiekszy problem , w trakcie jazdy wyłącza sie ,nie świecie check ani nic , po tym moge bez problemu odpalić śilnik , dzieje sie to tylko na ciepłym silniku i po wyżej 120~~km/h , mam to rzadko bo raz na jakies 400-700km , ale ostatnio zdarzyło mi się to dwa razy w ciągu 15 min ( w tym czasie auto stało zgaszone pod sklepem z 5 min) dodem też że w tym czasie dość agresywnie ryszyłem .
PostNapisane: 8 września 2014, 16:35
Moc uwzględniona w dowodzie nie jest wyrażona w koniach mechanicznych tylko w (kilo) watach.
W niektórych przypadkach poszczególne pozycje w dowodzie należy traktować z przymrużeniem oka.
Informację, które Ci podałem są w pełni wiarygodne. Pojazd o podanym przez Ciebie numerze VIN został wyprodukowany 10 grudnia 2003 roku.
Podepnij samochód pod komputer, aby zdiagnozować usterkę.
PostNapisane: 8 września 2014, 22:46
ok rozumie , hmm ale moc 105 a 143 , da się odczuć tym bardziej ze moj ojciec ma własnie 105 , nie raz ja testowałem " na swój sposób "i wiem że jest rózniaca . Zdaje sobie sprawe co do produkcji auta a jego pierwszej rejestracji ale co do mocy jestem pewien ze nie ma na pewno 105 tym bardziej ze wiem ze te same silniki były montowane do e 61 bo pomagałem przy jej naprawie po małej przygodzie i wiem ze to ten sam silnik co u mnie moc i inne paramenty te same , a miałem przyjemność sie przejechać ją ( moge sie mylić co do e91 kombika ). Co do wyłaczania sie w trakie jazdy , mój znajomy i uczicwy mechanik powiedział o sensorze czy tam jak mówią czujniku położenia wałka .Dam znać co wyszło. I dziękuje serdecznie powyższym co odpisali ;*
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 35 gości
