Teraz jest 26 października 2026, 14:59
 Tytuł: [E46] Wymontowania / wymiana serwa i pompy
PostNapisane: 9 września 2014, 20:16
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Zabieram sie za wymiane serwa hamulcowego i pompy DSC wraz z czujnikami, bo mam blad jednego czujnika i pala sie kontrolki,a takze jest twardy pedal hamulca
Teraz do rzeczy, wyjmowalem juz nie raz serwo z BMW (rozbieralem BMW na czesci) ale bylo wyjmowane jak już byl silnik wyjety.
Moje pytanie brzmi czy da rade wyjac serwo i pompe bez jakiejs mega rzezby? W senise co trzba zdemontowac zeby je wyjac bo miejsca to tam za duzo nie ma :)
I jak wyglada procedura odpowietrzania hamulcow tak samo jak to sie robi przy wymianie plynu hamulcowego (odpowietrzniakmi zaciskow) czy cos trzba przy pompie odpowietrzac?
Auto E46 320Ci 2001rok wrzesien
BMW KLUB SZCZECIN
 Tytuł: Re: [E46] Wymontowania / wymiana serwa i pompy
PostNapisane: 10 września 2014, 10:24
Moje BMW: E46 320D
W aucie z silnikiem M47N można wymienić czujniki (ciśnienia) bez wyjmowania pompy. Jest trochę gimnastyki, ale da się. Nie trzeba też wyciągać obudowy ECU. Nie wiem jak w innych.
Wg mnie nie ma sensu wymiana całości. Lepiej wymienić czujniki, odpowietrzyć i sprawdzić co się będzie działo.
PostNapisane: 10 września 2014, 18:55
Tylko ze bylem w serwisie BMW u kolegi po wiedzial ze serwo jest przyczyna twardego pedalu hamulca, mam drugie E46 i w nim musne pedal i auto hamuje, a w tym co prawda hamuje ale trzba mocniej wciskac jak by serwo nie pracowalo idealnie.
Auto ma nowe tloczki w zaciskach z reperaturakami nowy plyn hamulcowy nowe tarcze klocki i wszystko odpowietrzone, wiec w sumie zostalo tylko serwo i pompa DSC, a nie sadze ze to przez czujnik DSC bo nieraz sie kontrolki nie pala (ogoleni to zadko sie zapalaja) i hamulec dziala tak samo
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 13 września 2014, 14:27
Moje BMW: E46 320D
To faktycznie problem może być poważniejszy. Mnie się paliły kontrolki, ale hamulce działały OK. Tylko DSC nie działało.
Powodzenia
PostNapisane: 11 lipca 2015, 17:59
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
Mógłbyś napisać jak tego dokonać? Dzisiaj pojawił się u mnie problem z tym czujnikiem i pomimo prób i chęci nie widzę sposobu dostać się do tego czujnika (mam ten sam silnik).
PostNapisane: 14 lipca 2015, 16:44
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
a czasami zwór od podciśnienia ci nie padł
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 13:01
Moje BMW: e39 530D
Witam koledzy podepne sie w e39 jak wymienic serwo bez wyciagania pompy czy to jest realne ?
