Teraz jest 27 października 2026, 14:08
 Tytuł: [E46] dioda alarmu w lusterku nie świeci
PostNapisane: 10 września 2014, 21:59
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: N42B20
Jest problem z "nosem klauna"...
Od poczatku kiedy kupiłem auto nie miałem CC tueren na zegarach jak się okazało, uwalony moduł GM5 (wypaliło w nim dziurę)
I zmieniłem mojego LOW na HIGH. Oczywiście HW i SW zgodne. Moduł trafiłem od coupe, ale przekodowałem go czystym .man na touringa, poustawiałem co chciałem i efekt jest taki, że nie miga dioda alarmu w lusterku.
Zauważyłem jednak, że kiedy mam otwarte któreś drzwi tylne (lewe, prawe bądź bagażnik), dioda miga tak jak powinna. Kiedy tylko zamknę drzwi, zaraz przestaje świecić. Krańcówki tylnych drzwi sprawdzałem i działają jak powinny. Może w pliku powinienem zmienić jakieś ustawienie, żeby "kontrolował" drzwi tył?
Tylko nie potrafię chyba znaleźć tej komendy :/
Pozwolę sobie wkleić mój FSW_PSW z gm5 w aktualnej konfiguracji...
Jeśli mógłbym prosić, to niech ktoś zrzuci swój plik .trc z gm5 z auta 4/5d i fabrycznym alarmem to porównam sobie i przekoduje na próbę swój moduł ;)
moje fswpsw:
WISCHERPOTI
aktiv
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO
aktiv
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS
aktiv
FH_NACH_TUERE_AUF
aktiv
E52_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_VORNE
aktiv
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK
wert_01
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
nicht_aktiv
SCHEIBE_ABSENKZEIT
wert_01
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT
wert_01
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN
aktiv
IB_BEI_KL.R_AUS
aktiv_mit_kl.58
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER
aktiv
HECKKLAPPEN_LOGIK
geschlossen
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD
nicht_aktiv
EINGANG_2
nicht_aktiv
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
wert_01
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
HKL_SPERREN_BEI_ZS
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
WISCHER_RUECK_GESCHW
wert_01
EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG
wert_01
EKS_GEDRUECKT/OFFEN
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
nicht_aktiv
IB_SPERRE_BEI_FEHLER
aktiv
WISCHERINTERVALL
5_sec
ENTSICHERN_CENTERLOCK
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
PANIK_MODUS
nicht_aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
nicht_aktiv
SENSOR_REGEN
nicht_aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
aktiv
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN
nicht_aktiv
FUNKTIONTUERSCHLOSS
zv_selektiv
FERNBEDIENUNG_1
zv_selektiv
FERNBEDIENUNG_2
zv_selektiv
FERNBEDIENUNG_3
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_4
nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ece
FH_ABSENKUNG_SPERREN
aktiv
FUNKTION_CABRIO
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF
nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_HINTEN
nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_VORNE
aktiv
EINKLEMMSCH_HINTEN
nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
FUNKTIONEN_TOURING
aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
aktiv
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF
aktiv
DWA
aktiv
NEIGUNGSGEBER
nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
ALARM_AKUSTISCH_LANG
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
aktiv
FERNBEDIENUNG
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
IR_FERNBEDIENUNG
nicht_aktiv
TAKTUNG_IB
aktiv
TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA
aktiv
FH_INIT_TRANSPORTMODE
nicht_aktiv
ASF_PARAMETER_VARIANTE
nicht_aktiv
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN
aktiv
BEDIENSTELLE_BFT
nicht_aktiv
Były napędy tylne, przednie i syncro... Były słabe benzyny, słabe diesle, mocne benzyny i mocne diesle... Były manuale i były automaty... Były polskie, były francuskie, były i szwedzkie, były i są niemieckie... Nigdy nie chciałem bmw, jednak przyszedł czas sięgnąć po rozum do głowy i zejść na właściwą drogę... Jedyne czego żałuję, to że uparłem się na r4 a nie r6 (ten obłędny gang i znakomita kultura) ale to r4 zaskakuje mnie niskimi kosztami i bezawaryjnością więc niech mu będzie ;)
 Tytuł: Re: [e46] dioda alarmu w lusterku nie świeci
PostNapisane: 11 września 2014, 22:47
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
steniu4 napisał(a):
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
Zmień na aktiv
PostNapisane: 12 września 2014, 22:22
Kod silnika: N42B20
Mira_s1987 napisał(a):
steniu4 napisał(a):
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
Zmień na aktiv
Zmienić mogę co mi szkodzi, ale ta komenda odpowiada za miganie światłami (poza kierunkami) więc to nie będzie to raczej...
Komendy teoretycznie znam wszystkie za co odpowiadają i dlatego mam aż tak dużą rozkminę...
Myślałem też o takiej opcji, że brakuje jakiejś linijki którą można by nadpisać w pliku...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
