Teraz jest 24 listopada 2026, 03:09
 Tytuł: [E46] Czujniki poziomowania Xenon
PostNapisane: 14 września 2014, 21:28
Kod silnika: m47n
Witam mam takie pytanie w inpie 0 błędów w inpie podgląd czujników..po naciśnieciu np klapy bagażnika itp wartości się zmieniają więc jak by działały... ale jeden czujnik jest na przednim wahaczu natomiast drugi z tyłu auta na wahaczu i tak.. auto w nocy stoi na przeciwko muru...naciskam na maskę błotnik...nic jak nacisnę to pójdzie w dół..ale nie odkskoczy do góry... natomiast jak nacisnę na klapę bagaznika to światło jak pójdzie na dół to za raz podskoczy do gory ładnie... i tu pytanie czy to tak ma być?? czy z przodu przy naciskaniu tez powinno być tak jak z tyłu?
 Tytuł: Re: [E46] Czujniki poziomowania Xenon
PostNapisane: 15 września 2014, 09:27
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
Sprawdź czy nie pękło Ci plastikowe ramię łączące czujnik z wahaczem. Możesz to zrobić zdejmując przednie prawe koło lub skręcając koła do oporu. U mnie właśnie tak się stało.
