Teraz jest 24 listopada 2026, 03:05
 Tytuł: [e46] 320d rzucila palenie bez plaka
PostNapisane: 13 września 2014, 10:17
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47d20
witajcie mam e46 320d 136km m47 auto paliło na tyk az nagle podjechałem parę km i po chwili nie odpaliłem, wystarczy ze zaskoczy na plaku i juz chodzi sama, żeby sama z siebie odpaliła trzeba ja dłuuugo kręcić, a czasem odpala na tyk, próbowałem ustawiać kat wtrysku ale tez bez różnicy, wymieniłem tez przestawiacz, i zawór w pompie, filtr paliwa i dalej nic, pompa w baku sprawna, raczej sie nie zapowietrza bo rano wystarczy psiknąć plaka i odpala od razu i sama pracuje, nie mam już pomysłu co to może być..
Z góry dzieki za jakieś pomocne info
 Tytuł: Re: [e46] 320d rzucila palenie bez plaka
PostNapisane: 13 września 2014, 22:32
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Kolego czujnik wałka rozrządu - ten z przodu silnika od strony chłodnicy
PostNapisane: 14 września 2014, 11:56
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47d20
a nie wyszedl by na komp? jakie by byly jego objawy
PostNapisane: 14 września 2014, 13:03
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47d20
