Teraz jest 27 października 2026, 15:50
 Tytuł: [e46] 316i N42 problem z vanosem
PostNapisane: 15 września 2014, 10:02
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Szukam pomocy przy swoim nieszczęsnym valvetroniku...zacznę od początku po wymianie napinacza (zbieg okoliczności raczej) i sprawdzeniu rozrządu (wiadomo o co chodzi z przeskakiwaniem) pojawiły sie problemy z vanosem. Silnik gdy jest gorący na wolnych obrotach nagle przydusi sie i z powrotem wraca na obroty ale wywala błąd Obrazek
oraz
zamieniłem czujniki walków oraz zawory vanosa (wczesniej je jeszcze przemyłem chodź nie były brudne) i nadal błąd się pojawia na ssącym. Po wystąpieniu błędu przejechałem trase ok 300 km i auto jechało normalnie, ale doszedł błąd VVT czy Valvetronika ale przypuszczam że to jest związane z pierwszym błędem czyli vanosa. Błąd wystąpi tylko jak po dłuższej jeździe ja stanę na światłach i silnik chodzi na wolnych. Proszę o pomoc :)
 Tytuł: Re: [e46] 316i N42 problem z vanosem
PostNapisane: 17 września 2014, 23:41
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142210
Kolego, to może być wszystko, począwszy od złego oleju, poprzez słabe ciśnienie oleju do rozwalonych zespołów regulacyjnych wałków ssacego i wydechowego.
Ja bym zaczął od płukanki i zmiany oleju. Jeśli nie pomoże to trzeba zrzucić pokrywę zaworów i zobaczyć w jakim stanie jest rozrząd.
Tu masz podobny temat viewtopic.php?f=1&t=108079
