Teraz jest 27 października 2026, 14:08
 Tytuł: [E46] Stukają klocki po wymianie przód
PostNapisane: 15 września 2014, 17:44
Moje BMW: E46 320D Touring
Witam wszystkich!
Od 2 tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem e46 320d Touring.
Wczoraj postanowiłem wymienić klocki z przodu, jako, że przy zakupie święciła się już kontrolka wykładzin, a sprzedający lojalnie o tym poinformował i dał klocki w zestawie z autem.
Cała wymiana bez większego problemu zajęła jakieś 1.5h
Dziś jeżdżąc po mieście zacząłem słyszeć niepokojące stuki po rozgrzaniu hamulców. stukanie występuje tylko przy niewielkich prędkościach i cichnie po wduszeniu pedału hamulca.
Uprzedzając pytania, klocki wewnętrzne na pewno zostały dobrze osadzone w tłoczku, gdyż nie robiłem tego pierwszy raz. Sprężyny zewnętrzne założone jak przed demontażem.
Zastanawiam się czy cała sytuacja może być spowodowana niskiej jakości klockami? (firma LPR)
z góry dziękuje za pomoc
 Tytuł: Re: [e46] Stukają klocki po wymianie przód
PostNapisane: 15 września 2014, 21:18
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Niskiej jakości to pewnie są sprężynki dociskające klocki, wymień albo dognij je.
Miałem już tak w jednym aucie i dogięcie pomogło idealnie.
 Tytuł: Re: [E46] Stukają klocki po wymianie przód
PostNapisane: 16 września 2014, 12:23
Moje BMW: 330CI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 70&start=0
Miałem te same klocki i tez w 320d. Zrób tak jak kolega dziabi pisze. U mnie te klocki po kilkunastu kilometrach uciszyly się same.
PostNapisane: 17 września 2014, 19:22
dziękuje za odpowiedzi, spróbuje dogiąć sprężyny, jak nie pomoże to wrzuce ATE :)
PostNapisane: 18 września 2014, 08:39
napisz mi numery czesci ktore masz zamontowane i podaj vin
PostNapisane: 18 września 2014, 13:10
sprezynki ate mam gdybys chcial do tych zaciskow, zostalo mi na pare aut nowych sprezynek ate :)
PostNapisane: 18 września 2014, 14:59
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Klocki szmelc są źle spasowane i nie stukają w jarzmie na osadzeniu.
