Teraz jest 27 października 2026, 15:01
 Tytuł: [E46] [M43TUB19] Drganie przy ruszaniu
PostNapisane: 22 września 2014, 16:56
Witam, ledwo udało mi się pokonać dziurę w mocy przez uszkodzony przepływomierz a tu już kolejny problem :rozpacz:
Sytuacja wygląda tak: Wyjeżdżając rano z domu muszę wycofać przez bramę i podjechać pod lekką górkę. Zaraz po cofnięciu, zatrzymuje sie i wrzucam pierwszy bieg a później bez ręcznego jadę w górę. W tym momencie jak już wysprzęglam samochód całą budą zaczyna niemiłosiernie telepać. I nie chodzi tu o kangurka, nierówną pracę silnika tylko po prostu bardzo nieprzyjemne drganie, które towarzyszy mi do momentu aż wysprzęgle go całkowicie. Gdy przestanie być już zimny to sytuacja się poprawia ale wciąż nie jest idealnie. Przykładowo ruszając spod świateł takie lekkie drganie też obserwuję do momentu aż porządnie go rozbujam. Wydaje mi się też, że jak używam większych obrotów do ruszania to drganie jest mniejsze ale tego nie jestem pewien, muszę posprawdzać.
Ma ktoś może pomysł gdzie leży przyczyna? Niby nic wielkiego, ale jeżeli to ma zapowiadać jakąś głębszą awarię to wolę wiedzieć teraz :niepewny:
Edit: sytuacja nie występuje w czasie jazdy, sprzęgło dobrze przenosi moc. Jest tak jedynie przy ruszaniu. I co zauważyłem dzisiaj to to, że miałem jakieś 2-3 dziwne stuknięcia spod samochodu w ciągu 2 minut ale nie wiem czy ma to jakiś związek
 Tytuł: Re: [E46][M43TUB19] Drganie przy ruszaniu
PostNapisane: 22 września 2014, 19:15
Moje BMW: E46 320
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 8#p1723528
trochę wróżenie bo co można powiedzieć na odległość ale ja bym zainteresował się skrzynią biegów, sprawdź wszystko od wycieków stan oleju poduszki itd.
Galeria E46-->320d
DYI e46 320d wymiana drążków kierowniczych + końcówki
DYI e46 320d wymiana tarcz hamulcowych przód
DYI e46 320d wymiana tarczobębnów klocków i szczęk ham
 Tytuł: Re: [E46] [M43TUB19] Drganie przy ruszaniu
PostNapisane: 23 września 2014, 17:42
Kolega dejvidm5 polecił mi sprawdzenie przewodu odmy. Rzeczywiscie u mnie jest mocno zużyty i na moje oko delikatnie wpuszczający niechciane powietrze w jednym miejscu. A co do stukania to to nasilało się, nasilało... Sprawdziłem od a do z całe zawieszenie - jak nówka, poprzedni właściciel wymienił praktycznie wszystko od dołu. Okazało się, że to uwaga uwaga.... Szklany tymbark w schowku :rotfl:
Pozdrawiam forumowiczów
