Teraz jest 27 października 2026, 15:01
 Tytuł: [36] Nie trzyma obrotów, twardy hamulec
PostNapisane: 26 września 2014, 11:37
Kod silnika: M52b25
Witam wczoraj próbowałem wymienić rozrusznik, odkręciłem wtryski, podniosłem gary i zauważyłem że trzeba odpiąć kostki sekwencji ( a ja w gazie nie chce grzebać, więc zdecydowałem że oddam auto do mechanika żeby on mi wymienił ten rozrusznik ) skręciłem wszystko z powrotem tak jak trzeba. No i tu zaczyna się problem:
Auto przed próbą wymiany rozrusznika działało bez żadnych zarzutów, a teraz nie trzyma obrotów na benzynie i gaśnie, na gazie trzyma obroty (2tys.) i zaraz powoli spada i również gaśnie, i do tego jeszcze jest twardy hamulec. Gdy odepnę przepływomierz to jakoś tam w miare chodzi ale też strasznie nie równo.
 Tytuł: Re: [36] Nie trzyma obrotów, twardy hamulec
PostNapisane: 26 września 2014, 13:29
Jak masz twardy pedał hamulca to sprawdziłbym podciśnienia. wszystkie nie tylko to idące do serva.
NIE polecam firmy K-Ex (opis wkrótce)
PostNapisane: 26 września 2014, 13:38
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Mialem tak w 528 po wypadku wypadł przewód podciśnienia
I falowala na obrotach i gasla i nie było hamulców
Obrazek-
PostNapisane: 27 września 2014, 13:54
Kod silnika: M52b25
A gdzie znajduję się ten przewód podciśnienia?
PostNapisane: 27 września 2014, 18:38
Kod silnika: M52b25
Naprawione, dzieki za pomoc, zamykam temat.
