Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E46] brak podciśnienia do Egra m57n
PostNapisane: 27 września 2014, 21:57
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1883757
Witam ,
Walczę ostatnio z egrem w silniku 3.0d m57n.
fakty:
- wężyki wymienione
- zaworek nowy pierburg
- podciśnienie ogólnie w układzie jest
- wężyki dobrze podłączone - od układu do wyjścia vac , out do egra
podciśnienie w całym układzie jest czyli do zaworka dochodzi ale juz nie wychodzi dlatego wymieniłem ten zaworek na nowy pierburg bo logiczne było ze na drodze do egra jest tylko on.
Moze ktoś ma jakies propozycje ?
 Tytuł: Re: [E46] brak podciśnienia do Egra m57n
PostNapisane: 28 września 2014, 10:55
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wcześniej EGR działał?
Jeśli w sterowniku jest błąd to nie będzie wysterowywać egr.
Jakie masz odczyty masy powietrza na jałowym?
PostNapisane: 28 września 2014, 12:02
Auto kupiłem niedawno , i gdy podłączyłem interfejs to znalazłem błąd EGR-a. Masa powietrza rzeczywista jest większa od oczekiwanej i stąd ten błąd a jest dlatego że EGR jest cały czas zamknięty...Skasuje jeszcze błąd bo po wymianie zaworka tego jeszcze nie robiłem , to może się coś zmieni jeżeli twierdzisz że to może być jeszcze przeszkodą - ale szczerze wątpię - ale chciałbym się mylić :)
PostNapisane: 28 września 2014, 12:10
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zauważyłem, że jeśli błąd występuje to potrafi wyłączyć jego sterowanie.
Błąd skasuj na samym zapłonie i dopiero odpalaj
PostNapisane: 28 września 2014, 16:22
bangla, ssie jak trzeba :hyhy:
dzięki wielkie, jak sie kiedyś spotkamy to masz piwo ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
