Teraz jest 25 października 2026, 15:27
 Tytuł: [E91] 320d Wibracje, drgania na drążku zmiany biegów
PostNapisane: 28 września 2014, 21:21
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N47
Mam problem z wibracją na drążku zmiany biegów. Czytałem inne tematy ale nic konkretnego nie znalazłem. Wszyscy za to pisali - "ten typ tak ma". U mnie problem jest dość widoczny i dość denerwujący :cenzura: . Lubię jak w aucie wszystko jest na tip-top dlatego chciałbym coś z tym zrobić.
Pytanie do fachowców z forum: czy ktoś poradził sobie z takim problemem? Wiem, że konstrukcja tego auta sprzyja przenoszeniu wibracji na drążek, jednak nie powinny to być aż tak odczuwalne wibracje.
Myślę nad wymianą poduszek skrzyni na początek. Z innych tematów wiem, że efekty często nie są rewelacyjne. Dlatego pytanie do Was, czy ktoś zmagał się już z tym problemem i znalazł patent ? czy wymiana któregoś ze elementów budowy mechanizmu zmiany biegów może pomóc? Poniżej schemat z realoem.
Auto E91, 320d N47 '09 manual, przebieg ~167 tkm (oryginalny ;) ).
edit: w 9 sekundzie filmu dodałem delikatnie gazu. Gdy silnik pracuję z prędkością 1000obr/min wibracje są znacznie mniejsze.
 Tytuł: Re: [E91] 320d Wibracje, drgania na drążku zmiany biegów
PostNapisane: 28 września 2014, 22:06
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=440
nie wiem jak w e90 ale w e46 wibracji nie wyeliminujesz calkowicie, no chyba ze wylaczonysz silnik.
Na pierwszy ogien, poduszki od skrzyni biegow, nastepnie poduszki pod silnikiem, potem podpory gumowe wału, i gumy na dyfrze, w e46 słynna 9'tka.
BYŁO E46 M47N 320d 150KM @ 194KM 430NM > JEST COŚ FAJNEGO :)))
PostNapisane: 26 października 2014, 21:17
Moje BMW: e91 325d
Kod silnika: m57tu
Witam kolego, zmagam się z podobnym problemem w e91 325d 2007r. W moim samochodzie wibracje nie są tak widoczne jak u ciebie lecz tylko odczuwalne na kierownicy drążku zmiany biegów oraz karoserii, tylko i wyłącznie na wolnych obrotach lub jak po dodaniu gazu spadają obroty biegu jałowego. I tutaj jest problem dużo szukałem, czytałem i NIC poprostu nikt nic nie wiem, pozostaje metoda prób i błędów. Z tego co wyczytałem ogólnie częsty problem w naszych samochodach, mogę ci podpowiedzieć, że odpowiedzialne mogą być wszelkie poduszki silnika, wtryski, koło pasowe, pasek wieloklinowy wraz z napinaczem i ostatecznie dwumas. Wszystko zależy czy podczas drgania przy dodawaniu gazu jest słyszalny jakikolwiek niepokojący dźwięk.
Ja już jestem po sprawdzeniu poduch i wtrysków oraz dwumasy teraz czekam aż przyjdzie pasek oraz napinacz od tego zacznę a później wezmę się za koło pasowe. Czekam na twoje spostrzeżenia w naprawie, pozdrawiam.
PostNapisane: 28 października 2014, 19:25
Moje BMW: 525d e39 Touring 03
Witajcie !! Czy sprawdzaliście luzy na krzyżakach wału napędowego i jego wyważenie ew. podpora wału ?
PostNapisane: 29 października 2014, 08:06
Moje BMW: e91 325d
Kod silnika: m57tu
RafałM25, No ale po co ? Skoro wibrację są na wolnych obrotach gdy auto stoi nie ruchomo.
PostNapisane: 31 października 2014, 20:18
Sorry , nie doczytałem że chodzi o postój.
PostNapisane: 31 października 2014, 20:46
Kod silnika: N52B30
witam, u mojego ojca w e60 lci jest to samo przy 120 tys przebiegu i bylo to samo przy przebiegu 80 tys, zapewne choroba naszych czasow
PostNapisane: 31 października 2014, 20:56
Ja też miałem wibracje w e91 m47n2 i pomogła wymiana poduszek, koła pasowego, łącznika i podpory wału ;)
PostNapisane: 1 listopada 2014, 15:10
Moje BMW: e91 325d
Kod silnika: m57tu
///david, czyli co wymieniać wszystko naraz, lub też moze kwestia poduszek?
PostNapisane: 1 listopada 2014, 17:14
Może zaczynaj od tego co najtańsze , bo po co pchać się w koszty.
PostNapisane: 1 listopada 2014, 17:20
thomson20 ja wymieniałem wszystko na raz no może poza łącznikiem wału który wpadł w innym terminie.
PostNapisane: 4 listopada 2014, 21:23
Moje BMW: e91 325d
Kod silnika: m57tu
Jak narazie jestem po wstępnej diagnozie, osobiście ściągnąłem paski z koła pasowego (wszystkie, czyli całe dwa) i otórz sprawa wygląda następująco, koło pasowe kiwa się na bogi po przyłożeniu niedużej siły, jest tak jakby bardzo giętkie na boki, czyli mam nadzieje że winowajca drgań znaleziony.
PostNapisane: 5 listopada 2014, 21:02
Moje BMW: e91 325d
Kod silnika: m57tu
Już po wymianie koła pasowego oczywiście cortego, i drgania ustały, silnik chodzi o wiele ciszej dodam, że stare koło nie nosiło żadnych oznak uszkodzeń mechanicznych a tutaj taka różnica.
PostNapisane: 5 listopada 2014, 23:31
Teraz jeszcze większą różnice byś odczuł po wymianie poduszek pod silnikiem ;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2019, 17:26
Moje BMW: 3er
Kod silnika: N47d20c
Witam. Odgrzebie kotlet ...
Czy ten problem z drganiami to może ustac po wymianie koła pasowego wału korbowego ?
Koło mam do wymiany i jutro mechanik robi ale o wibracje jak pytałem to powiedział że ten typ tak ma A zestaw naprawczy do lewarka to koszt ok. 400 zł ... prawda to ?
Ex: e39 528i
Ex: e39 528iAt Touring
Ex: e34 520i Touring
Ex: e32 735i
Obecnie: e91 320d Touring
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
