Teraz jest 7 listopada 2026, 15:46
 Tytuł: [E46] 330cd m57n problem z mocą podczas przyśpieszania
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 20:12
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
Witam. Od kilku dni męczę się z brakiem mocy w 330cd m57n 2005r. Zaczęło się ponad tydzień temu podczas jazdy. Chciałem przyśpieszyć i zauważyłem, że auto jakby straciło z 100koni, przyśpiesza ale bardzo wolno. Nadmienie, że niekiedy jest normalnie auto przyśpiesza jak kiedyś, ale częściej ma problem z przyśpieszaniem. Wymieniłem filtr powietrza, paliwa, elektrozawór EGR ( kupiłem z myślą wymiany elektrozaworu turbiny ale okazało się ze go nie ma ). Byłem na kompie i wyrzuciło błąd klapek zawirowań i świec. Pozatym brak zastrzeżeń, wszystko w porządku, wtryski również. Zrzuciłem kolektor z myślą wywalenia klapek, ale okazało się ze są metalowe także zostawiłem i wyczyściłem je oraz kolektor. Wyciągnąłem potencjometr pedału gazu, wyczyściłem psikłem kontakt sprayem i nic nie pomogło. EGR oraz wszystkie węże dolotu wyczyszczone. Dodam, że gdy silnik się nagrzeje słychać ciche wycie, które ucicha i po kilku sekundach znowu narasta. Nie wiem czy tak ma być, ale próbowałem na postoju przegazować i wskazówka dochodzi maksymalnie do ok 4200 obrotów i dalej nie ma siły. Mój pierwszy diesel proszę o wyrozumiałość.Nie wiem gdzie mam szukać przyczyny. Z góry dziękuje za odp.
 Tytuł: Re: [E46] 330cd m57n problem z mocą podczas przyśpieszania
PostNapisane: 2 października 2014, 15:51
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
Witam. Dla potomnych problemem był moduł sterujący klapkami zawirowań. Zacinał się I wywalał błąd po czym wchodzil w tryb awaryjny. Wywaliłem od razu klapki I wszystko wróciło do normy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 130 gości
