Teraz jest 27 października 2026, 14:08
 Tytuł: [e39] LPG drgania auta TYLKO na LPG. PB ok, moc ok
PostNapisane: 3 października 2014, 09:00
Moje BMW: e36 touring
Kod silnika: M51D25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1535737
Witam serdecznie wszystkich po dlugiej przerwie, mianowicie mam problem
Gaz BRC, auto drga na postoju i przy ruszaniu, czasami w czasie jazdy. Obroty nie faluja, moc jest. Na benzynie wszystko w porzadku!
Jeden mechanik powiedzial ze gaz jest bardziej czuly od pb i to wina swiec lub cewek, czy to mozliwe?
Gdzie szukac przyczyny? Po stronie lpg czy cwiece cewki?
Szukalem mojego przypadku ale byly tematy gdzie auto drgalo i na benzynie i na gazie.
 Tytuł: Re: [e39] LPG drgania auta TYLKO na LPG. PB ok, moc ok
PostNapisane: 3 października 2014, 09:52
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
tak kolego jak najbardziej możliwe to samo miałem u siebie, zmieniłem świece tylko najlepiej zmniejszyć lekko przerwę na świecach bo wtedy lepiej pracuje na LPG, przerwa powinna być jakieś 0.50-60 i powinno pracować ok jeśli nie to cewki lub fajki mają przebicie...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 3 października 2014, 11:38
konki mapa lpg ładnie pokrywa się z benzynową ?
PostNapisane: 3 października 2014, 11:51
Kod silnika: M51D25
Sprawdzilem cewki i swiece, wszystko wydaje sie byc w porzadku. Do hazownika moge pojechac dopiero w poniedzialek bo jest na urlopie.
Wydaje mi sie ze moze to byc jakis wtryskiwacz albo zapchany filterek czy cos.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
