Teraz jest 27 października 2026, 13:15
 Tytuł: [E39] 530d problem po odblokowaniu Webasto
PostNapisane: 5 października 2014, 16:03
Witam. Mam problem otóż odblokowano mi Webasto mogę włączyć timer i tryb bezpośredni ale tylko na wyłączonym silniku. Webasto nie można włączyć z trybu bezpośredniego podczas jazdy a samo nie chce się włączyć. Dziś rano było 2 st.i nic
 Tytuł: Re: [e39] 530 D problem po odblokowaniu Webasto
PostNapisane: 5 października 2014, 18:22
Kod silnika: m57D30
Działało wcześniej czy problem pojawił się po odblokowaniu ?
Często pada termistor i dlatego nie załącza się mimo spadku temperatury.
Webasto powinno odpalać przy temp. płynu 16*C jak dobrze pamiętam.
PostNapisane: 5 października 2014, 18:44
Na postoju lub z timera się odpali. Ale z bezpośredniego nie mogę włączyć. Bo te automatyczne włączanie mam wyłączone
PostNapisane: 7 października 2014, 11:26
Kod silnika: m57D30
Bezpośrednio nie włączysz webasto podczas jazdy. Poniżej instrukcja.
Najlepiej sprawdzić w inpie czy nie ma błędów i zrobić testy. Jeśli będzie uszkodzony termistor to będzie pokazywać wysoką temperaturę płynu chłodniczego mimo, że jest chłodny.
Lub wina leży po stronie wyłączonego automatycznego uruchamiania.
PostNapisane: 7 października 2014, 18:46
pytanie i twierdzenie. Czyli mam ogrzewanie i przewietrzanie bezpośrednie lub timer a dogrzewanie jest automatyczne??? Kolega ma m pakiet i nie włącza mu się automatycznie a włącza kiedy chce tryb bezpośredni nawet podczas jazdy sam to widziałem.
PostNapisane: 7 października 2014, 19:32
Moje BMW: e39 530d
Webasto czyli grzanie wnętrza na postoju, do grzania wnętrza w czasie jazdy masz temperaturę od silnika.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 7 października 2014, 20:17
Kod silnika: m57D30
Tak dogrzewanie silnika po opaleniu jest automatyczne. Jeśli temperatura płynu chłodniczego jest poniżej 16*C to włącza się webasto i dogrzewa silnik.
Prawdopodobnie masz uszkodzony termistor i dlatego się nie załączą. Ale to można bardzo łatwo sprawdzić w inpa.
Jak będzie chłodno to się przysłuchaj rano po odpaleniu czy zaczynie szumieć z lewej strony pod nadkolem. Jak silnik nie osiągnie optymalnej temperatury to po zgaszeniu piec jeszcze działa przez chwilę.
tak dla informacji.
Stosowane były też dwa piece webasto thermo top S (dogrzewanie silnika) i thermo top z/c który ma dodatkową pompkę do recyrkulacji płynu. I tylko z takim piecem będzie działać funkcję ogrzewania postojowego.
Żeby funkcja ogrzewania postojowego działa w pełni musi być element do jej uruchomienia. Do tego potrzebny jest multi-information display (MID) tzw duży komputer, na którym da się zaprogramować czas włączania webasto.
PostNapisane: 20 listopada 2014, 19:20
Moje BMW: e39 528i
Witam mam takie dwa pytania, kiedy powinno się wyłączyć webasto? Dzisiaj po przejechaniu 15 km wskazóka od temp prawie w pionie, zatrzymałem się zagasiłem auto i jeszcze webasto chodziło chwilę, coś tam szumiało. Czy tak powinno być , ono się wychładzało czy coś?
I jak ustawić ten timer , na czym to polega dokładnie?
PostNapisane: 20 listopada 2014, 19:35
Kod silnika: m57d25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6&start=20
Musiałbyś sprawdzić ncsem co masz ustawione w module ZHZ. Są dwie opcje w tym module K-bus lub konventionell.
Auto z którego roku masz?
PostNapisane: 20 listopada 2014, 21:18
Moje BMW: e39 528i
Autko mam z 2003 roku
