Teraz jest 25 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E46] Syczenie przy wciskaniu sprzęgła
PostNapisane: 25 października 2007, 18:19
witam ponownie.
czy ktos moglby mi pomoc.
otóż gdy wciskam sprzeglo dobiega taki dziwny dzwiek jakby syczenie.
i taki sam dzwiek jest podczas jazdy na wysokich obrotach i puszce pedal gazu by zwolnic.
czy ktos wie jaka moze byc przyczyna?
prosze o pomoc.
pozdrawiam
[model???] [e46]syczenie przy wciskaniu sprzegla
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 1 lipca 2008, 23:18 przez cypi91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 października 2007, 18:27
z tym wciśniętym sprzęgłem to mogło by byś łożysko oporowe sprzęgła ale nie wiem czy wysokie obroty mają wpływ na to chyba nie więc raczej nie pomogę
choć jak mi zaczęło siadać to łożysko to też na początku przy wciskaniu sprzęgła był taki objaw
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12302
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 22:30
ja mam tak samo i nie wiem co to jest
PostNapisane: 28 czerwca 2008, 01:13
najprawdopodobniej łożysko oporowe. poszukaj na forum, było milion razy :)
PostNapisane: 28 czerwca 2008, 09:57
panowie,niedawno mialem podobne objawy,pózniej okazało sie ze łozysko poprostu sie rozleciało,oczywiste jest ze nie wymianiamy samego łozyska lecz komplet sprzegła
Zobacz moje 325i-zmian ciÂąg dalszy...str 4
cron
