Teraz jest 27 października 2026, 13:18
 Tytuł: [e46] Podświetlanie tablicy rejestracyjnej - inny problem
PostNapisane: 7 października 2014, 16:25
Moje BMW: E46 320D 185KM
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142894
Witam.
Otóż tak, moja stara listwa była taka wyżarta, że w sumie nie ma się co dziwić, że się żarówki nie świeciły, bo jeszcze przesył prądu bez drutu nikt nie wymyślił (u mnie dosłownie dziura między miejscem na żarówkę, a kabelkami). Otwieranie klapy o dziwo działało (myślałem że się otwiera wciskając tam gdzie kluczyk, potem odkryłem że tę gumę trzeba wcisnąć xD ). Ok, przyszła nowa listwa i.... Ręczne otwieranie klapy działa, ale żadna żarówka się nie świeci. Dziwne, sprawdziłem i obie działają, ale u mnie nic nie świeci. Psiknąłem kontaktem żeby może śniedź wymyć ale też nic nie pomaga.
Ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Listwa jak nówka w sumie (w lepszym stanie niż poprzednia moja)
 Tytuł: Re: [e46] Podświetlanie tablicy rejestracyjnej - inny problem
PostNapisane: 7 października 2014, 17:56
sprawdz kable wychodzace z karoserii na klapę
PostNapisane: 7 października 2014, 18:07
Kod silnika: M47DO1
badałem miernikiem tę kostkę i napięcie jest. Również - tak jak mówię - działa otwieranie ręczne klapy bagażnika, czyli jak się domyślam wiązka jest ok.
PostNapisane: 8 października 2014, 16:35
hej
"bo jeszcze przesył prądu bez drutu nikt nie wymyślił"
Wymyślił :P Tesla się nazywał:P
Kasza44
PostNapisane: 8 października 2014, 17:47
Kod silnika: M47DO1
kasza44 napisał(a):
hej
Kasza44
Z tesli to bym auto chciał.
Dzięki za info :ok:
PostNapisane: 23 października 2014, 15:43
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
zmierz miernikiem w miejscu zarowki czy jest napiecie:)
