Teraz jest 25 września 2026, 01:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E83] M47 Check Engine i błąd 4501, logi
PostNapisane: 10 października 2014, 22:47
Moje BMW: E83
Zwracam się z prośbą o pomoc w rozszyfrowaniu przyczyny błędu 4501. Na temat błędu wujek google podrzuca wiele info, ale w moim przypadku na niewiele się to zdało.
Zacząłem od sprawdzenia podciśnień - nie znalazłem nieszczelności.
Następnie sprawdziłem, że nie występuje podciśnienie między elektrozaworem EGR, a samym zaworem EGR. Ponieważ do elektrozaworu dochodziło napięcie oraz podciśnienie z pompy vacu, kupiłem nowy elektrozawór. Po wymianie niestety bez zmian - dalej wywala błąd, ale zacząłem drążyć temat.
Po skasowaniu błędu INPĄ sprawa wygląda następująco: gdy zdejmę wąż dolotu z przepustnicy widać przez nią jak EGR pracuje na biegu jałowym, po chwili od rozpięcia dolotu wywala błąd i znika podciśnienie sterujące zaworem EGR, EGR się zamyka (zakładam, że to normalne). To samo dzieje się jak zdejmę wężyk z zaworu EGR - po chwili błąd 4501 i w wężyku znika podciśnienie, elektrozawór nie puszcza dalej.
Po tych testach zrozumiałem, że w momencie pojawiania błędu elektrozawór nie puszcza podciśnienia na EGR i dlatego EGR zostaje w pozycji zamkniętej. Sprawdziłem na nowym i starym elektrozaworze, w obu przypadkach dzieje się identycznie.
Przy podaniu podciśnienia bezpośrednio na EGR zawór pracuje, nie ma na nim jakoś specjalnie dużo nagaru i nie widać, żeby się przywieszał/blokował.
W momencie pojawiania się błędu czuć, że samochód słabnie zwłaszcza w dolnym zakresie obrotów.. jakby turbina nie wstawała tak wcześnie. Po skasowaniu błędu wszystko wraca do normy, auto jeździ jak wcześniej przez chwile dłuższą lub krótszą, aż do momentu ponownego pojawienia się błędu 4501. Jeżdżąc z laptopem na kolanach zauważyłem, że jeżeli błąd wyskakuje w momencie przyspieszania czuć lekkie szarpniecie, czasem szarpnie kilka razy jakby się dławił.
Wrzucam, logi z INPY przed pojawieniem się błędu, oraz już z błędem w sterowniku (jeżeli trzeba jeszcze jakieś to proszę napisać jakie - dopiero poznaję program ;) )
W sterowniku mam jeszcze błąd świecy na 1 cylindrze, ale był już wcześniej, nie powodował zapalania kontrolki silnika.
błąd
bieg jałowy przed pojawieniem się błędu:
3 bieg gaz w podłodze 3krpm przed pojawieniem się błędu
4 bieg gaz w podłodze 2,5krpm przed pojawieniem się błędu
bieg jałowy po pojawieniu się błędu
3 bieg gaz w podłodze 3krpm po pojawieniu się błędu
4 bieg gaz w podłodze 2,5krpm po pojawieniu się błędu
Po 3 dniach sprawdzania, odpinania i próbach samodzielnej diagnozy podejrzewam przepływomierz. Nie mam możliwości podmiany, a nie chciałbym wymieniać kolejny raz wymieniać dobrych części.
Wszystkie sugestie mile widziane.
Pozdrawiam ;)
 Tytuł: Re: [E83] M47 Check Engine i błąd 4501, logi
PostNapisane: 11 października 2014, 12:54
sterownik elektrozaworek zaworek podcisnieniowy egr do wymiany, jezeli chcesz to mam nowy za 230 pierburga (to co na OE) lub uzywke za 60zl. do tego musisz wyczyscic zawor egr, bo ciezko chodzi i nie bedzie dal rady. czasem trzeba drugi lub nowy. mam dojscie tanio i moge poratowac bo nie sa tanie ponad 350zl oryginal z aktualnej produkcji firmy pierburg czyli tej firmy ktora na 100% robi dla BMW i ten sam numer (wytarte sa tylko 3 literki na grzybku czyli B M W). zanim zaczniesz czyscic zaworki i wydawac kase na preparaty pomysl o tym ze w nim siedzi stara memrana i ciezko chodzi. wg mnie nie warto, ale wiele osob czysci to srodkami do czyszczenia gaznikow. wymienic nalezy jeszcze jego 2 wezyki do elektrozaworka i z niego i tu nie polecam siliconowych tylko gates (ta firma co robi paski klinowe), tez mam jakby bylo trzeba. zawor egr stoi w miejscu nadwyzka powietrza. przeplywki nie tykaj. uzywany zawor egr tez bede mial. ostatnio uzywke bral u mnie kuruś :) możesz się z nim skontaktować jak chodzi auto. sluze pomocą jak coś. egr musi pracowac i upuszczac wyrownywac cisnienie. blad 4501 to blad podlaczonego zaworka. natomiast P0401 to za mala recyrkulacja spalin, wykrylo Ci nadwyzke tlenu. i teraz jesli odlaczysz zaworek to zacznie wywalac tylko ten drugi blad. czyli egr bedzie "zaslepiony"
PostNapisane: 11 października 2014, 15:33
Moje BMW: E83
pawelos666, elektrozawór wymieniłem, jest bez zmian. Niezależnie czy włożę nowy czy stary jest to samo. Sworzeń w zaworze egr błyszczy się jak psu jaja, nalot jest tylko na obudowie. Po podłączeniu podciśnienia bezpośrednio z vacu na egr zawór otwiera sie do samego konca bez problemu. Podciśnienia sprawdziłem dokładnie, ale tak czy siak wymienię wszystkie po weekendzie.
Nie mam skąd podmienić EGR, ktoś jeszcze jakieś sugestie ?
PostNapisane: 11 października 2014, 15:43
no to jak chcesz mam nowy EGR lub uzywany podaj tylko vin na pw
PostNapisane: 11 października 2014, 17:24
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
nosql, masz dde6 .
Obowiązkowo , dis , silnik , funkcje serwisowe , adaptacja przepływki.
Jeśli po tym zabiegu masa powietrza mierzona będzie nadal większa lub mniejsza niż żądana , któryś z elementów nie działa poprawnie masz do wyboru , zawór ,lub przepustnicę egr.
Jeśli nie masz daleko , podjedź . Gdy okaże się że padła przepustnica dostaniesz sprawna w prezencie.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 11 października 2014, 17:50
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Zawsze można zrobić EGR OFF i mieć problem z głowy.
PostNapisane: 11 października 2014, 18:58
egr pierburga 7.00512.03.0
przeplywka 0 928 400 529
PostNapisane: 12 października 2014, 10:37
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zacząłbym od wyczyszczenia przepływomierza oraz skasowania adaptacji.
Zainteresowałbym się też pompą vacuum.
Zrób test.
Skasuj błędy, żeby EGR pracował.
Podpompuj kilka razy pedałem hamulca obserwując aktualną masę powietrza.
Sprawdź czy po kilku pompowaniach masa wraca do zadanej(na poziomie 200-300mg/skok).
W 3.0d miałem kilka razy przypadek, że po czymś takim masa nie spadała do zadanej i od razu pokazywał się błąd AGR. Po wymianie pompy vacuum problemy znikały
PostNapisane: 12 października 2014, 11:30
to nic nie da wg mnie. na krotko podlaczony egr pracuje. wg mnie egr jest do wymiany tylko.
nie ma co gdybac jestem tu od pomocy :) wiec jesli okazaloby sie, iż to pompa prozniowa to będzie to pierbug 7.00437.02.0 i do tego kolego potrzebujesz 2 opaski lub zdejmujesz stare zaciskane i dajesz zawsze nowa uszczelke 11667794767, to wazne
PostNapisane: 12 października 2014, 12:39
Moje BMW: E83
cursor, jak tylko uda mi się postawić DIS'a zrobię adaptację.
Czytałem o przypadkach uszkodzonej pompy próżniowej, ale gdy podepnę egr na krótko wygląda to tak (ten syk jest normalny?):
https://www.youtube.com/watch?v=kfSaM5q ... e=youtu.be
Wężyk zakładałem i za moment ściągałem, dlatego się otwiera i zaraz zamyka.
PostNapisane: 12 października 2014, 12:44
takze zabity uklad syfem raczej nie jest, ja mowie ze to bedzie tylko egr ciezko go przelamac i tyle, podaj mi numer elektrozaworka do sterowania egr-u ktory kupiles, zmien wezyki wszystkie tej firmy co pisalem
PostNapisane: 12 października 2014, 12:54
Moje BMW: E83
taki Pierburg wyskoczył mi jak szukałem po numerze z mojego: 7.22796.01.0
stary mam aktualnie w aucie zamontowany
PostNapisane: 12 października 2014, 13:02
zaworek dobry na pewno, zmien wezyki jeszcze kup gates na metry i powymieniaj, zostaje jeszcze przeplywka z koncowka ...529, zrob jeszcze dla pewnosci adaptacje w dis narazie jej nie wyciagaj
PostNapisane: 13 października 2014, 06:31
Moje BMW: E83
cursor napisał(a):
Zrób test.
Zrobiłem tak jak napisałeś. Podczas pompowania pedałem hamulca masa powietrza wzrasta o 100-120mg/skok i jak przestaje pompować to w moment spada do wartości sprzed pompowania.
Jednak wartość mierzona na biegu jałowym jest stale wyższa o ok 200mg/skok od wartości żądanej (komp chce ~260mg/skok, dostaje 430~460mg/skok) . Podczas jazdy wartości potrafią się jeszcze bardziej rozjechać zwłaszcza, gdy delikatnie operuje pedałem gazu.
PostNapisane: 13 października 2014, 07:57
bo nie uchyla, egr zmien i bedzie ok
PostNapisane: 13 października 2014, 11:17
nadwyzka masy powietrza o 200 sie nie martw. to nie jest wina przeplywki. w dd6 po prostu wywali blad. w dd5 skok o 200 nie powoduje zadnego bledu. wydaje mi sie ze to jest Twoj problem. blad 4051 powoduje u Ciebie nie wlasciwa prace silnika? czy dopiero blad p0401? sprawdzales f4 w czasie jazdy?
PostNapisane: 13 października 2014, 11:21
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
nosql napisał(a):
cursor napisał(a):
Zrób test.
Wyczyść przepływomierz i skasuj adaptację.
Zamiast bawić się w instalację DIS'a, to lepiej poszuka Ista Rheingold. Działa na zwykłym kabelku jak inpa
PostNapisane: 13 października 2014, 11:29
po co ma czyscic przeplywke jak i tak ma nadwyzke powietrza kiedy egr jest zamkniety, to bez sensu
PostNapisane: 13 października 2014, 12:20
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
EGR jest kontrolowany tylko na podstawie wskazań przepływomierza. Jeśli będzie działać nieprawidłowo to i EGR może wariować.
Przed kasowaniem adaptacji przepływomierza warto go wyczyścić, żeby sterownik zaniżonych wartości nie przyjął jako właściwe i adaptował się pod brudną przepływkę.
PostNapisane: 13 października 2014, 12:45
mimo wszystko mialby duzo mniejsza mase
