Teraz jest 27 października 2026, 13:17
 Tytuł: [e46] 320d szarpanie przy zmianie biegu
PostNapisane: 14 października 2014, 19:02
Witam,Panowie mam problem tego typu,że przy zmianie biegu z 1 na 2 mam tzw kangura,auto szarpnie kilka razy zanim płynnie zacznie jechać,o co chodzi? Wstępnie obmacałem wał,nie ma luzów góra dół.Jedynie 10mm lewo prawo.Czy tak powinno być?W czym może być problem?pozdrawiam Baretk
 Tytuł: Re: [e46] 320d szarpanie przy zmianie biegu
PostNapisane: 15 października 2014, 10:01
Kod silnika: M50B20nv
Tez tak miałem ale w M50, każdy mówił dwumas ale u mnie jest jednomas wiec obstawialem luzy na wózku. Jezdzilem wieloma modelami BMW od e30 po F10 i w większości występował ten kangur z 1 na 2. Dużo zależy od stylu jazdy. Ja to opanował em do perfekcji ;) a gdy probujesz ruszać na pol sprzęgła to czujesz poszarpywanie ?
PostNapisane: 15 października 2014, 14:19
Czasem przy ruszaniu czuje poszarpywanie.Da się to jakoś wyeliminować?
PostNapisane: 15 października 2014, 16:25
Wydaje mi się,ze to właśnie kolo dwumasowe, poczytaj na forum i google o objawach.
Nie wiem czego ale cos mi się ubzduralo ze masz e46 320d . Napis z jake masz auto i z jakim silnikiem.
PostNapisane: 15 października 2014, 17:35
E46 320d jest w temacie ;)
PostNapisane: 16 października 2014, 19:48
jeszcze jakieś sugestie?
PostNapisane: 17 października 2014, 12:07
Moje BMW: 520
u mnie takie szarpanie pojawia się po kilku ostrzejszych startach na półsprzęgle. tylko, że najbardziej czuć to szarpanie przy ruszaniu a przy zmianie z 1 na 2 tylko wtedy gdy przeciągnę na sprzęgle. najczęściej problem pojawia się w mieście, po trasie zero problemów. najdziwniejsze jest to, że po odstawieniu auta na 2-3 godziny problem znika. Obstawiam tu jednak kończące się sprzęgło lub dwumas tylko dziwi mnie to, że takie objawy mam już od kilku jak nie kilkunastu miesięcy i problem się nie pogłębia.
PostNapisane: 27 października 2014, 20:08
Taka mała ciekawostka,miałem felgi 17" z balonem 215/55 zmieniłem na zimówki 16" 205/55 i szarpanie trochę ustało,Nie jest idealnie ale znacznie płynniej przyśpiesza przy zmianie biegów
