Teraz jest 27 października 2026, 13:18
 Tytuł: [E90] Skrzypiące hamulce (nie piszczące)
PostNapisane: 16 października 2014, 09:42
Moje BMW: E90 330D (2006r.)
Kod silnika: M57TU2
Cześć,
Od kiedy kupiłem auto od czasu powraca problem skrzypiących hamulców. Dzieje się to przy powolnym dohamowywaniu lub ruszaniu w określonej pozycji pedału hamulca (tuż przed pozycją gdzie auto powinno ruszyć). Przy okazji auto nie rusza płynnie tylko tak jakby nagle hamule pusciły i ruszam z szarpnieciem. Strasznie to irytujące. Zauważyłem też że jak jest mokro/wilgotno efekt sie wzmaga.
Efekt podobny jest do tego z filmiku poniżej z tym że u mnie jest chyba głośniej:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7RLayb0b_-c#t=25
Tarcze i klocki wymieniałem (tarcze ATE, klocki Bosch).Podczas wymiany smarowałem tłoczek (który i tak pracował stosunkowo dobrze) oraz prowadnice. Niczego to nie zmieniło. Efekt występuje na wszystkich kołach (przód i tył). Nie wiem czy to problem zacisków (smarowania) czy może automatu. Macie pomysły czy da rade coś z tym zrobić ?
 Tytuł: Re: [E90] Skrzypiące hamulce (nie piszczące)
PostNapisane: 17 października 2014, 07:20
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
To jest normalne. Masz automat i gdy nie puścisz hamulca do końca to hamulec stara się nie dopuścić do ruszenia auta, ale opór jest na tyle mały, że auto zaczyna jechać. Wówczas można usłyszeć takie dźwięki. Jest to normalny odgłos pracy hamulców w aucie ze skrzynia automatyczną. W manualu zanim ruszysz to puścisz hamulec, noga na gaz i nie ma oporu ze strony układu hamulcowego, przez co nie ma takich dźwięków.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 17 października 2014, 15:05
Kod silnika: M57TU2
Kurcze, nie jestem przekonany że tak ma być. A może ktoś z e90/e60 sie wypowie jak to u was wygląda ?
PostNapisane: 20 października 2014, 22:21
Moje BMW: 530da///M
w E39 automat to samo, co ciekawe w Mercedesie z automatem nigdy sie z tym problemem nie spotkałem
PostNapisane: 21 października 2014, 16:59
Kod silnika: M57TU2
Kurcze coś w tym musi być. Jeżeli ruszam z dwójki jest prawie dobrze, nie idealnie ale sporo lepiej. Z jedynki tragedia. Czy nie ma jakiegoś sposobu żeby zmusić automat do ruszania odrobinę później ?
