Teraz jest 27 października 2026, 13:18
 Tytuł: [E46] 318i Falowania obrotów ciąg dalszy
PostNapisane: 16 października 2014, 13:33
Witam. Od dłuższego czasu walczę z falującymi obrotami, tylko i wyłącznie na rozgrzanym silniku.
-Odma wymieniona
-Szczelność sprawdzona
-Silniczek krokowy dokładnie wyczyszczony
-Przepustnica czysta
-Przepływomierz wymieniony
Podłączając inpę miałem błąd 171 zubożona mieszanka a samochód palił znacznie więcej. Mój strzał poszedł w stronę lambdy przed kata, więc ją wymieniłem na nową i oryginalną. Problem zubożonej mieszanki i spalania zniknął, lecz nie falowanie.
Po skasowaniu adaptacji, przejechaniu conieco mam taki raport błędów:
Błąd 151 dotyczy pompki powietrza wtórnego ale nie wiem czy to ma jakiś związek z falowaniem.
Za to martwi mnie ten 141. Lambda jest nowiutka a dostaje ten błąd i to nie jeden raz. Głównie na wolnych obrotach właśnie
Samochód lata bardzo ładnie, jedynie na wolnych dostaje świra :\ Ktoś ma jakiś pomysł ? Pozdrawiam i z góry dziękuje
 Tytuł: Re: [E46][318i] Falowania obrotów ciąg dalszy
PostNapisane: 16 października 2014, 17:13
Nikt nic nie wie :( ?
Przy okazji mam pewne podejrzenie. Przy wyłączeniu silnika (nawet bez wczesniej używanej klimatyzacji czy w ogóle nawiewu) z silnika przez kilka sekund słychać jeszcze syczenie jakby uciekało powietrze. W czasie pracy silnika też słychać jakieś syczenie ale nie wiem, może jestem przewrazliwiony na tym punkcie
 Tytuł: Re: [E46] 318i Falowania obrotów ciąg dalszy
PostNapisane: 23 października 2014, 21:32
Rozwiązane, winna była odma. Po wymianie działa jak nówka sztuka :)
PostNapisane: 23 października 2014, 21:50
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
czyli co, nowa odma okazała się wadliwa? bo napisałeś w pierwszym poście że została wymieniona?
PostNapisane: 3 listopada 2014, 01:32
Za bardzo zaufałem słowom poprzedniego właściciela. Odma została wymieniona ale na używkę, która była już tylko tykającą bombą.
