Teraz jest 27 października 2026, 13:18
 Tytuł: [E39] buczenie, trzęsienie, dziwne dźwieki ...
PostNapisane: 22 października 2014, 18:08
Witam serdecznie, miesiąc temu kupiłem BMW e39, 3.0 diesel, manual, 2000r, niby 210000 tys przebiegu. Auta zadbane od środka.
Zdążyłem wymienić już całe zawieszenie, wszystkie płyny.
Mam taki problem, a mianowicie :
1.[non stop] Gdy samochód jest zimny to coś buczy/rzęzi w okolicach środkowej części silnika, również bardziej z przodu coś piszczy(chyba jakaś rolka) Jak samochód się rozgrzeje silnik pracuję równo nic nie buczy/rzęźi ani piszczy. O co to może chodzić ?
2.[sporadycznie] Gdy samochód jest zimny to go tak specyficznie trzęsie, czuć to np dotykając gałki od skrzyni biegów, trzymając nogę na jakimś pedale czuć drgania aż na swoim ciele. Po rozgrzaniu silnika, objawy zmniejszają nasilenie. Co to może być ?
3.[non stop] Na postoju, wciskam pedał gazu i przy puszczenie pedału następuje dziwny dźwięk, coś jakby rzęzenie. Gdy samochód jest ciepły nie ma problemu. Miał ktoś podobnie ?
4.[sporadycznie] Przy dużym skręcie kierownicą słychać takie trzeszczenie z okolicy przednich kół. Jest to normalne ?
Prosiłbym was drodzy forumowicze o udzielenie jakichkolwiek informacji na te tematy. Co to może być i czego się spodziewać:)
Dzięki wielkie i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E39] buczenie, trzęsienie, dziwne dźwieki ...
PostNapisane: 22 października 2014, 20:30
Kod silnika: m57D30
1. Rolki, napinacze, koło pasowe do sprawdzenia.
2. Drgań silnika upatrywał bym we wtryskach. Sprawdź korekcję wtrysków w INPA.
3. Pachnie kołem dwumasowym. Chyba, że wydech gdzieś lata. U mnie było to urwane mocowanie tłumika.
4. Na maksymalnym skręcie pompa wspomagania ma duże obciążenie i słychać taki dźwięk przelewania, ale raczej nie trzeszczenia.
Płyn we wspomaganiu wymieniałeś też ???
PostNapisane: 22 października 2014, 22:27
Dzięki wielkie za odpowiedź, znalazłem coś dzięki twoim informacjom,
1. Chyba to koło pasowe, bo dźwięk jest bardzo podobny do tego z yt. https://www.youtube.com/watch?v=6-ISrulrDwE , natomiast odnośnie 3 to podobno dwumasa jest ok, wymieniany był docisk, ale ten dźwięk również jest niemal identyczny z tym z tego filmu co gościu dodaje gazu i puszcza. Więc może jednak to, chyba, że sa jakieś inne alternatywy ?
2. Wtryski były patrzone na komputerze i również są ok. Jakiś inny pomysł ?
4. Muszę poszukać w fakturach i się upewnić bo teraz nie wiem już...
Pozdro
