Teraz jest 27 października 2026, 09:24
 Tytuł: [E46] N42B20 bierze dużo oleju brak kompresji na 4 cylindrze
PostNapisane: 23 października 2014, 20:32
Moje BMW: e46 318CI
Kod silnika: N42B20
Niedawno zakupiłem moje wymarzone e46 coupe :D z silniczkiem 318ci 43km autko ściąłem z niemiec z tego co mi wiadomo jestem jego drugim właścicielem. po wymianie oleju zaczęło się problem zalany był syntetykiem mobil1 silnik zaczął brać w niesamowitym tempie olej nawet aż do litra na 50 kilometrów :szok: ale też w dziwny sposób schodził do minimalnego poziomu i nie brał nic więcej a nie kopcił na rozruchu ani nic ,niekiedy przy zjeżdżaniu z górki po dodaniu gazy było siwo za mną ale sporadycznie dodam że jest to automat a takto to nie kopcił za wiele więc postanowiłem wymienić olej ja pól syntetyk castrol z jakimiś drobinkami magnetycznymi podobno ten olej jest do tego silnika przypisany (tak mi dobrali bynajmniej ) i prowizorycznie ustąpiło silnik zaczął brać mniej oleju i nawet już nie kopcił w ogóle sporadycznie ale nadal oleju ubywało niedawno sprawdziłem mi kompresje i na 4 cylindrze wyszły mi 3 bary :rozpacz: po dolaniu oleju do komory spalania doszedł do 7 bara więc coś go doszczelniło i teraz moje pytanie co dalej robić w silniczku słychać delikatny stukot słyszałem że w tych silniczkach lubiły pękać koniki na zaworach w najbliższym czasie chce zdemontować pokrywę zaworowa i zobaczyć co się tam dzieje silnik jest suchuteńki i co się z tym olejem dzieje w ogolę gdzie on ucieka jeżeli nie był dopalany (bo przecież nie kopcił jak na taką ilość branego oleju) opłaca się robić remont takiego silnika ? macie może jakieś sugestię co do tego mieliście może podobny problem ?
 Tytuł: Re: [E46] N42B20 bierze dużo oleju brak kompresji na 4 cylindrze
PostNapisane: 26 października 2014, 05:34
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Primo: żre olej, nie ma kompresji na jednym garze = pierścienie
Secundo: "(tak mi dobrali bynajmniej )" - PRZYNAJMNIEJ
PostNapisane: 26 października 2014, 22:40
Moje BMW: e46 318CI
Kod silnika: N42B20
Tak ale to gdzie ten olej się znajduje jezeli go nie przepala bo zakopci sobie ale bardzo żadko ? I czemu schodzi tylko do minimum poczym o wiele wolniej go ubywa bo prawie wcale i gdzie ten olej wieje skoro cały silnik jak i skrzynie mam suchą ?
PostNapisane: 27 października 2014, 08:23
Kod silnika: EJ253
jesli motor suchy tzn że go spala. nie zawsze musi kopcić zresztą nie siedzisz z głową przy wydechu. jeśli nie masz kompresji na garze, znika Ci olej a próba olejowa podnosi kompresję to dla mnie sprawa w zasadzie jasna
PostNapisane: 6 października 2015, 10:55
Moje BMW: e46 318CI
Kod silnika: N42B20
Sprawa wyjaśniona. Brak kompresji zapewne był błędem pomiarowym. Głowica jest popękana ale szczelna 3 zawory upalne i 6 uszczelniaaczy zawodowych przepuszczalaly po zrobieniu jak.narazie jeżdżę juz.pul roku i oleju nie dodałem jak.narazie ;))
PostNapisane: 6 października 2015, 14:55
Kod silnika: M54B25
A drugie pół roku stało ?
Weź się lepiej za książki bo z pisaniem słabo.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
