Teraz jest 25 września 2026, 19:27
 Tytuł: [E60] Problem z ogrzewaniem
PostNapisane: 21 września 2014, 14:55
Moje BMW: 525i TAPCZAN
Witajcie,
Mam problem z ogrzewaniem w mojej e60.
Silnik M54b25. Otóz z wszystkich kratek (nawiewów) nie leci gorace powietrze. Leci ciepłe porówywalne do temperatury otoczenia.
W i-drive ustawione grzanie na full tak samo jak w klimatroniku.
Dodam ze mam rozszezona klime czyli wersje HIGHT.
Czy układ moze byc tak dlugo zapowietrzony po zmiane płynu chlodniczego? (100km)
Czy problem moze lezec w zaworkach sterujacymi przeplyw wody do nagrzewnicy?
Mozna to jakos sprawdzić INPA lub na chwile ominąc zaworki i wtedy zobaczyc czy pusci na nagrzewnice?
Pomoze ktos?
 Tytuł: Re: [E60] Problem z ogrzewaniem
PostNapisane: 5 października 2014, 09:20
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: m47d
Jak dobrze pamiętam to są dwa korki do odpowietrzania układu. Na kompie byłeś?
PostNapisane: 26 października 2014, 12:08
Sytuacja opanowana, przeczyscilem zaworki od regulacji obiegu do nagrzewnicy, okazaly sie zawieszone. Teraz dmucha az jest przyjemnie :)
PostNapisane: 26 października 2014, 16:57
Moje BMW: E61 520d
Możesz powiedzieć gdzie dokładnie znajdują się te zaworki??
PostNapisane: 26 października 2014, 18:41
Zaworki znajduja sie za dodatkowa pompka wody, przed sciana grodziową, sluza do przepuszczenia goracej cieczy do nagrzewnicy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
