Teraz jest 25 września 2026, 22:38
 Tytuł: [e39] Rozładowywuje akumulator, bezpiecznik 56 i DSP
PostNapisane: 20 października 2014, 02:47
Kod silnika: m50b20
Witam bardzo serdecznie.
Mam mały problem z rozładowywującym się akumulatorem w e39 touring 528 z 97r.
Sprawdzałem dziś miernikiem jaki jest pobór prądu i... po odczekaniu ok 10-15min gdy już powyłączają się wszystkie komputery pobór wyszedł 3.6A :shock:
Póki co doszedłem do tego że jednym z winowajców jest bezpiecznik numer 56, po jego odpięciu wyszło 0.03a lecz co dziwne po jego ponownym wpięciu pobór wzrósł do 2.6 i po kolejnym wypięciu ok 1.5 (wydaje mi się że obudził jakiś sterownik dlatego pobór wzrósł ale pewności nie mam).
No i tak ryłem co to może być i okazało się że wzmacniacz od DSP pobiera prąd :(
Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego? Czemu się nie usypia? Czy może coś mu się stało? Dodam że działa i gra bez problemu.
Z góry dzięki za odpowiedzi ;)
 Tytuł: Re: [e39] Rozładowywuje akumulator, bezpiecznik 56 i DSP
PostNapisane: 27 października 2014, 19:49
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
I co Kolego rozwiązałeś problem ??? mam chyba podobnie że rozładowuje akumulator....objawy kasujący się zegarek i przestają migać kierunki przy otwieraniu-zamykaniu.......dzisiaj auta nie odpaliłem (stało niejeżdżone niedziele) i akumulator był rozładowany całkowicie (kable pomogły po ładowaniu z innego auta po 10 minutach) Zauważyłem że nie gaśnie wcale dioda podświetlająca położenie skrzyni biegów (automat cały czas świeci P ). Robiłem testy amperomierzem ale było Ok tylko mój problem występuje raz na jakiś czas więc trudno o diagnozę .
