Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E46] coupe klakson brak sygnału
PostNapisane: 27 października 2014, 13:39
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
Ostatnio klakson mi działał a wczoraj chce dać sygnał i nic sie nie dzieje bezpieczniki są ok bo sprawdzałem wtyczki też poprostu nie dochodzi mi napięcie do wtyczek ani przy bezpiecznikach bo mierzyłem co to może byc ma ktoś jakieś porady?
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
 Tytuł: Re: [E46] coupe klakson brak sygnału
PostNapisane: 27 października 2014, 14:57
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
a przy kierownicy nic ostatnio nie bylo grzebane?
PostNapisane: 27 października 2014, 16:53
e46 330ci topasblau
nie było grzebane nic jak przy włączonym zapłonie kreciłem kierownicą i próbowałem klakson to wkońcu zaczął działać przypuszczam ze tam cos do końca nie styka lub przy taśmie można zamknąć
PostNapisane: 27 października 2014, 17:53
masz rozwiazanie:)rozbierz i zobacz czy cos nie styka:)
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 07:26
Odświeżam, bo mam zagwozdkę u siebie z klaksonem
jak naciskam klakson to słychać jak pyka przekaźnik pod schowkiem, rozbierałem przekaźnik, jest ok, podmieniłem, ale to samo, działa, czuć że styka, ale nie trąbi :/ Bezpieczniki ok, taśma chyba też skoro napięcie dochodzi do przekaźnika, trąbki podpięte
nie wiem czy przed zmianą kiery klakson działał, nie pamiętam :wstyd: :rotfl: nie używam go często, ale dobrze by było jakby był
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 08:56
A sprawdzałeś czy napięcie dochodzi na kostki przy trąbkach ?? albo czy wychodzi z przekaźnika ? bo raczej wątpliwe żeby obydwie trąbki padły, chyba że jedna działała tylko ale że nie używałeś to nie zwróciłeś na to uwagi a teraz padła druga..
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 09:15
DanyU, nie sprawdzałem, bo słaby dostęp był, bylem w stanie tylko wymacać że kostki podpięte. W przekaźniku też nie sprawdzałem napięcia, bo dostęp taki że ledwo dało się przekaźnik wyciagnąć :kwasny:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
