Teraz jest 26 października 2026, 00:49
 Tytuł: [E38] wypadanie zapłonów
PostNapisane: 18 kwietnia 2018, 09:59
Kod silnika: M62B35
Witam, proszę o pomoc M62B35 przed lift 98r. Jakiś czas temu chwile po odpaleniu auta obroty samoczynnie znacznie podskoczyły w górę powyżej 2tyś zgasiłem, odpaliłem i spokój na jakieś 2 tygodnie aż do czasu wymiany butli, filtrów i regulacji LPG, już u gazownika na podjeździe pod odpaleniu obroty poszły w górę, zrobione jakieś 100km przez cały ten czas było czuć jak by czasem troszkę przerywał, aż w pewnym momencie zaczęły wypadać zapłony tak, że ledwo dojechałem do domu, podszedł znajomy z komputerem i pokazało czujnik stukowy 1 czy to może być to? Zapłon gubi się tylko na bloku od strony pasażera wszystkie 4 cylindry. Dodam, że jakiś czas temu wpadły 2 nowe sondy bosch, bo też tracił zapłon tylko, że dobiero jak się trochę dogrzał.
 Tytuł: Re: [E38] wypadanie zapłonów
PostNapisane: 18 kwietnia 2018, 10:40
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Sprawdź czy nie masz zalanych świec olejem
PostNapisane: 18 kwietnia 2018, 10:45
Kod silnika: M62B35
Całkiem niedawno miałem uszczelniane obie pokrywy bo świece były zalane olejem właśnie i auto przerywało, po uszczelnieniu problem zniknął, dodam jeszcze, że na P obroty były za wysoko po wrzuceniu D szarpnięcie i delikatne falowanie obrotów tak jakby nie mogły sobie znaleźc miejsca, to jest przedlift 98r. Gdzie był tylko jeden wałek rozrządu po stronie pasażera z przodu silnika, czy może to być wałek ? Ale świece sprawdze.jeszcze raz czy nie zalane
PostNapisane: 18 kwietnia 2018, 14:54
Moje BMW: X5
Sąsiad ma ten sam silnik, wypadanie miał przez zalewanie świec po wymianie uszczelek problem zniknął
PostNapisane: 18 kwietnia 2018, 23:02
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Szukaj nieszczelności, wpuść dym pod pokrywę a się okaże gdzie jest dziura.
PostNapisane: 27 kwietnia 2018, 10:39
Kod silnika: M62B35
Winna okazała się cewka, teraz jest okej ale dowiedziałem się, że z silnika leje sie olej.... pomimo tego, że był uszczelniany jakiś czas temu.... nie ma sensu robić tego kolejny raz, ktoś ma jakieś rady co z tym zrobić ? czy swap z m62 na m52b28 będzie trudny w realizacji ? i czy podejdzie pod tą skrzynie bo akurat jest igła ? z góry dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 60 gości
