Teraz jest 27 października 2026, 13:18
 Tytuł: [E39] 528i/lpg problemy faluje na zimnym + brak mocy/muli
PostNapisane: 2 listopada 2014, 18:44
Moje BMW: E39 528i
Garaż: Byłe e46 318i/e39 528i/e36 320i
Od momentu zakupu auta borykam się z falującymi obrotami na zimnym silniku falują ,jak już się nagrzeje jest ok, mechanik podpinał pod komuter zero błędów, mówi że to może być wina komputera od paliwa i zle je podaje..? a do tego od kilku dni doszła nowa obiawa, gdy wrzucam 1 bieg rusza jak trzeba zrywnie jak wrzucam 2 też jest ok, wrzucam 3 i jest dziura pedał gazu do podłogi można wciskać a on nić nie jedzie, trzyma 1500- 2000 obrotów redukcja na 2 i wszystko wraca do normy znów wrzucam 3 i to samo 4 i obroty podskakują jak powinny piątka też, redukcja na 3 i dziura... nie wiem o co chodzi, czasem jest tak że w ogóle jest przymulony na ciepłym nawet gdy wrzucam 1 bieg to jest normalnie ale 2,3 i nie czuć by przyspieszał dynamicznie tylko jak by go coś trzymało.
Nie wiem czego to winna instalacji lpg tego komputera od paliwa nie wiem mechanik który specjalizuję się w naprawach bmw też nie może określić tego konkretnie.
Czasem wszystko chodzi jak w zegarku ale bardzo żadko.
Jeśli ktoś borykał się z podobnymi przypadłościami proszę o jakieś cenne wzkazówki które nakierują mnnie na zdiagnozowanie tego problemu.
PRO DETAILER
https://www.facebook.com/ColorFaktory/?ref=hl
 Tytuł: Re: e39 528i/lpg problemy faluje na zimnym + brak mocy/muli-HELP
PostNapisane: 2 listopada 2014, 19:31
Podłączałeś do kompa dedykowanego do BMW czy uniwersalnego? Dziwne, że żadnego błędu nie pokazuje. Miałeś diagnostykę podczas jazdy? Na pb jest to samo?
PostNapisane: 2 listopada 2014, 19:49
Moje BMW: E39 528i
Mechanik podpinał się ale nie przy mojej obecności powiedział tylko że błędów nie pokazuję i tyle.
Na zimnym silniku obroty falują, jak się rozgrzeje jest ok, tak jest na bp na gazie nie wiem bo nie odpalam na zimnym na gazie i nie jeżdżę w ogóle od pewnego czasu na lpg.
A druga sprawa to właśnie na jedynce rusza dynamicznie i na 2 a na 3 dziura, czasem załapie i normalnie na 3 jedzie ale rzadko.
Czasem całe auto jest dynamiczne a czasem i to w większej mierze tak jak pisałem sprawia wrażenie zamulonego nie przyspiesza jak na 528 przystało i na 3 biegu pedał gazu w podłodze a on nic toczy się, i trzeba na 2 redukować lub wrzucać 4 bieg.
PRO DETAILER
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 93 gości
