Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E46] 318i 118KM dyfer z automatu
PostNapisane: 4 listopada 2014, 19:55
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
Witam panowie mam pytanie czy dyfer z automatu z tym samym silnikiem bedzie taki sam jak w manualu???jakie sa przelozenia tych dyfrow nie moge znalezc moze slabo szukam....chce przelozyc cale tylne zawieszenie od automatu tylko co sie zmieni po takiej operacji...
 Tytuł: Re: [E46]318i 118KM dyfer z automatu
PostNapisane: 4 listopada 2014, 20:44
szukalem szukalem i cos znalazlem w automacie powinien byc 4.44 a manualu 3,23 jezdzil juz ktos na takim wlozonym z automatu jak to sie zachowuje w tym akurat silniku na skrzyni manualnej?
 Tytuł: Re: [E46] 318i 118KM dyfer z automatu
PostNapisane: 6 listopada 2014, 12:11
Moje BMW: juz piąte
z dyfrem od automata lepsze przyspieszenie (chociaż się nawachlować biegami trzeba ale frajda jest) mniejszy V max
wszystko zależy do czego używasz autka :) jak jeździsz w trasy to nie polecam
- INPY DISY NCSy i inne takie tam majsterkowania ;)
PostNapisane: 19 sierpnia 2015, 09:47
chcialem odnowic temat ,czy robil juz wogole ktos taka operacje i wie o ile spadnie predkosc np teraz jest 3tys obrotow i okolo 110 km/h a jak bedzie dyfer 4,44 jak to moze wygladac
PostNapisane: 19 sierpnia 2015, 13:47
Kod silnika: M52B25
Gdzieś był przelicznik przelozen do bmw z roznymi dyframi, wybieralo sie silnik, obroty, przelozenie dyfra i pokazywalo predkosc na poszczegolnych biegach lub przy konkretnych obrotach na poszczegolnych biegach
Edit:
znalazlem
http://www.bokchoys.com/differential/e46_gear_ratio_calculator.htm
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 09:14
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
jak przelłożenie jest to samo to nic się nie zmieni
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
