Teraz jest 27 października 2026, 13:15
 Tytuł: [E46] problem z wiatrakiem 320d
PostNapisane: 4 listopada 2014, 22:11
Witam. Chcialbym sie dowiedziec czy wiatrak w bmw e46 320d kreci sie od razu po odpaleniu silnika chodzi mi o pierwszy bieg. Natomiast drugi załącza sie dopiero po wlaczeniu klimy ew. Przegrzaniiu auta ? Mam taki problem wiatrak podlaczony i stoi ani drgnie niestety nie mam nabitej klimy i nawet nie startuje wiec nie mam mozliwosci sprawdzenia. Dziwne jest to ze po podlaczeniu pod kompa da sie eystartowac wiatrak na pierwszym i drugim biegu. Dodam jeszcze ze nawet przy 90 stopnoach wiatrak nie chodzi.
 Tytuł: Re: [E46] problem z wiatrakiem 320d
PostNapisane: 8 listopada 2014, 15:23
Moje BMW: e21,e34,e38,e39,e60
kolego poprawa temat
albo o którym wiatraku piszesz bo tak chaotycznie trochę wyszło
wentylatory są dwa jeden chłodzi chłodnice płynu chłodzącego
a drugi jest od chłodnicy klimatyzacji
brak zgody administracji forum na reklamę w podpisie
PostNapisane: 17 listopada 2014, 10:49
Wiatrak jest tylko jeden. :)
PostNapisane: 18 listopada 2014, 21:11
głupoty piszesz ,napisałeś wiatrak po odpaleniu silnika chodzi na pierwszym biegu
po pierwsze wentylator chłodnicy nie ma żadnych biegów
po drugie wentylator klimatyzacji nie mam nic wspólnego z odpaleniem silnika
uruchamia się tylko i wyłącznie po włączeniu klimy i jak ciśnienie freonu wzrośnie a zarazem i jego temperatura , w upały włącza się częściej drugi bieg ale na postoju lub w korkach .
PostNapisane: 18 listopada 2014, 23:58
Mam problem z modułem. I chce dowiedzieć się kiedy włącza się wiatrak. Pierwszy modul sterowal bez znaczenia czy klima wlaczona czy nie wiatrak chodzil na malych obrotach wlaczenie klimy nic nie dawalo. Kupilem teraz drugi po podpieciu pod kompa da się go wystartować na niskich i wysokich obrotach. Wnioskujac po ostatniej odpowiedzi musze nabic klimatyzacje i wtedy bedzie wszystko śmigać?
PostNapisane: 20 listopada 2014, 19:01
tak ciśnienie musi być odpowiednie w klimie żeby wszystko chodziło jak należy
chociaż teraz przy takich temperaturach nie wiem czy ci się uruchomi ta klima tak jak powinna
mi w jednej e34 nie chce się uruchamiać jak jest zimno .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
