Teraz jest 27 października 2026, 13:18
 Tytuł: [E39] skrzynia manual wyminana licznika na inny
PostNapisane: 5 listopada 2014, 08:56
Moje BMW: e21,e34,e38,e39,e60
witam,
orientuje się ktoś czy licznik z innej e39 zamieniony , będzie działał normalnie tak jak powinien ?
brak zgody administracji forum na reklamę w podpisie
 Tytuł: Re: e39 skrzynia manual wyminana licznika na inny
PostNapisane: 5 listopada 2014, 09:05
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jak go dokodujesz to tak
 Tytuł: Re: [E39] skrzynia manual wyminana licznika na inny
PostNapisane: 5 listopada 2014, 14:30
Kod silnika: M62B35
Wymieniałem 2 razy nic nie kodowałem wszystko działało normalnie tylko przebieg był inny ;] wymieniałem przedliftowy na przedliftowyw benzynie
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 5 listopada 2014, 16:53
no właśnie kolego na innych forach też mi tak pisali że jak wymienię na inny to nie będzie działał
że będę musiał do kodować tzn zmienić nr vin czy jakoś tak
chodzi mi o 98r 2.0i bo chyba pamięć licznika padła ,licznik dzienny działa normalnie a główny stoi w miejscu
a przebieg będzie pokazywało z innego auta tak ?
PostNapisane: 6 listopada 2014, 07:45
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tylko po co na siłę szukać takiej wersji jak mamy, skoro można użyć innego i po dokodowaniu będzie w pełni funkcjonalny.
W E39 było sporo silników R6, więc większość liczników będzie działać "prawidłowo", aczkolwiek z silnika m52tu/m54 licznik może nie działać w starym m52, a po dokodowaniu już tak
PostNapisane: 6 listopada 2014, 08:45
Mario1-1, a w czym jest problem z Twoim licznikiem?
PostNapisane: 6 listopada 2014, 14:18
tak jak pisałem wyżej ,
główny licznik wyświetla same dziewiątki
a dzienny działa normalnie
czym i jak to odkodować będzie trzeba ?
dis lub inpa starczy ?może ktoś po kolei napisać jak to się koduje ?
PostNapisane: 7 listopada 2014, 17:01
Kolego Zywiec
czemu pytałeś ?
PostNapisane: 8 listopada 2014, 09:55
Jest tu ktoś kto się zna na tym ?
bo każdy pisze co innego jedni że trzeba przekodować ale jak zapytam co i jak to jest cisza
drudzy że nic nie trzeba kodować to w końcu jak z tymi licznikami jaki mam szukać ?
PostNapisane: 8 listopada 2014, 10:33
Moje BMW: 525i TAPCZAN
Licznik z R6 bedzie działal tak samo. Z V8 bedzie problem z odczytem obrotów.
Kodowac nie musisz ale przy przebiegu bedziesz mial kropke.
PostNapisane: 8 listopada 2014, 11:21
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jak trafi licznik z takiego samego typu silnika, skrzyni biegów to bez kodowania powinno to działać.
Wystarczy, że ma sedana, a kupi licznik z kombi, z poziomowaniem osi, a będzie mu świecić kontrolka z poziomowania.
Dopiero kodowanie powoduje, że licznik zaczyna działać prawidłowo.
Da się dokodować licznik bez zmiany vinu. Trochę na okręta, ale jest to możliwe
Kwestia czy ktoś potrafi obsłużyć w ogóle NCSExpert. Jeśli nie, to polecam zacząć najpierw od tego
Zasada jest prosta. Odczytujemy ZCS z EWS jak przy każdym kodowaniu.
Wybieramy licznik. Zmieniamy opcję z "SG_codieren" na "ZCS_schreiben".
Zapisujemy ZCS do naszego "nowego" licznika.
Następnie cofamy się(klawisz F6) i znowu odczytujemy ZCS jak za pierwszym razem, ale teraz z IKE lub KMB.
Zauważymy, że na górze zmienił się nam VIN.
Przechodzimy do kodowania i kodujemy licznik jak każdy inny moduł
PostNapisane: 8 listopada 2014, 15:13
W końcu kolega coś konkretnie pomógł
bo to że licznik z innej wersji silnikowej nie będzie działał poprawnie to wiem od dawna i o takie pierdoły nie pytam aż taki tępy nie jestem :cwaniak:
kolego cursor to co opisałeś ten łatwiejszy sposób to inpą da się zrobić tak?
oczywiście jakbym kupił taki który by nie działał
PostNapisane: 8 listopada 2014, 16:01
witam,
PostNapisane: 8 listopada 2014, 16:12
witam,
koleś co ty tu cytujesz ?
że pytanie jest ogólne ? napisałem najprościej żeby każdy kto może się zna coś dodał od siebie
ale tacy jak ty nic sensownego nigdy nie mają do powiedzenia .
zresztą widać to po twoich postach których masz aż 43 od stycznia 2014 i żaden nie jest pomocny .
PostNapisane: 9 listopada 2014, 11:07
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Do kodowania służy NCSExpert, jest też w pakiecie razem z Inpą.
Program trzeba odpowiednio przygotować. Jak to zrobić znajdziesz na forach. Np. Bmw-diag.pl
PostNapisane: 10 listopada 2014, 09:53
dzięki bardzo
a licznik z anglika z tej samej wersji też będzie działał bez kodowania ?
rzeczywiście jest temat o kodowaniu zegarów na bmw-diag ale ktoś napisał
tylko tyle że można zakodować każdy licznik nawet od benzyny
tylko nikt nie napisał jak to zrobić
PostNapisane: 11 listopada 2014, 01:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jeśli jest z takiego samego typu silnika i skrzyni biegów, to najprawdopodobniej tak
To Ci napisałem kilka postów wcześniej
PostNapisane: 11 listopada 2014, 09:31
Bo mam okazje za parę groszy kupić od anglika tej samej wersji
tylko że tam są podobno wyświetlane mile zamiast km w przebiegu i tarcze zegarów są inne ale tarcze to nie problem ,jakby mógł ktoś doradzić jak z tym wyświetlaniem przebiegu w milach będzie czy jak .nie ma tu nikogo kto z anglikami miał do czynienia ?
