Teraz jest 27 października 2026, 13:15
 Tytuł: [E39] Problem z odpalaniem i obrotami silnika 2.8i
PostNapisane: 6 listopada 2014, 09:03
Mam problem z odpalaniem silnika w moim 2,8 na 2xVanos.
Z problemem meczę się już od dobrego miesiąca i pomysły się kończą. Ale od początku, rano jak ide do auta to krecić musze średnio na 4-5razy, czasami sie zdarza, że problem z odpaleniem jest na ciepłym silniku ale to rzadkość. Czasami jak podjeżdzam do świateł to auto tez gaśnie lub przygasa.
Co do tej pory sprawdziłem i wymieniłem, wykluczyłem:
- świece
- regulator ciśnienia paliwa (jedno z podejrzeń było, że przez noc ciśnienie paliwa z listwy uchodzi)
- przepływomierz (komp pokazał błąd) wymieniłem a problem dalej.
- przed porannym odpaleniem kilka razy przekrecałem stacyjke żeby podpompowac paliwo.
- auto posiada gaz wiec byłem u gazownika sprawdzić czy mapy paliwowe sie nie rozjechały (wszystko idealnie)
- jeździłem kilka dni na benzynie żeby wyeliminować instalację gazową
- przeczytałem na forum, że komuś gaz dostawał sie do kolektora poprzez nieszczelny elektrozawór (zakreciłem) - tez nie pomogło.
Następne co myślę, żeby wymienić to pompa paliwa - podobno jest tam jakiś zawór zwrotny odpowiedzialny za utrzymywanie paliwa.
Poniżej wklejam zdjecia błedów jakie komp wykazał.
To o ile się nie mylę jest błąd termostatu - czy może on mieć wpływ na odpalanie?
Martwią mnie wyniki odczytu pracy Lambdy - tam gdzie jest 99,21 - jeżeli coś jest z lambda, to gdzie szukać? przecież mam cztery lambdy w silniku... No i podstawowe pytanie - czy moze mieć to wpływ na odpalanie?
Przy innym odczycie wyszedł taki wynik (ale tylko raz)
I pozostałe odczyty, które nic mi nie mówią:
 Tytuł: Re: [E39] Problem z odpalaniem i obrotami silnika 2.8i
PostNapisane: 9 listopada 2014, 20:12
witam sondy lambda nie biorą udziału w odpalaniu spr. czujnik położenia wału i wałka rozrządu.
magnat
PostNapisane: 9 listopada 2014, 21:53
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
jak wyzej kolega napisal sondy nie maja nic wspólnego z odpalaniem u ciebie sa ok wartos 99 heating to sa podgrzewacze lambd ale wartos jest ok znaczy dzialaja
do ciezkiego odpalania najczesciej przyczynia sie czujnik wału i to jego bym zbadal bo w live data nie ma zadnej wartosci czy jest ok a nieraz nawet bledów inpa nie pokazuje a czujnik jest do bani
czujnik wałka w live data inpa pokazuzje czy jest sprawny ale jak by byl zdechly to auto by moc stracilo w dolnych obrotach wiec ja bym obstawil czujnik wału na 99%
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 9 listopada 2014, 23:22
ok. dzieki wielkie przyjże sie temu czujnikowi (wału). A czy czujniki położenia wałków rozrządu też maja tu coś do gadania w kwestii odpalania??
PostNapisane: 10 listopada 2014, 08:23
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
tak tez maja bardzo duzo jak by byly obydwa uszkodzone to bys wcale nie odpalil silnika a tak jest to mozliwe dzieki dzialajacemu czujnikowi wałka
PostNapisane: 11 listopada 2014, 12:08
Moje BMW: 528i e39
Witam. Podepnę się. Miałem bardzo podobne objawy. W ciemno wymieniłem czujnik położenia wału i.....nie to auto. Wymiana to ok 1.5 godziny. Pozdrawiam
PostNapisane: 11 listopada 2014, 12:10
Moje BMW: 528i e39
PostNapisane: 18 listopada 2014, 11:54
Czujnik walka ssącego wymieniony na nowy i zero różnicy. Pompa paliwa tez została wymieniona. ostatnio trzy razy po odpaleniu taki dzwiek sie pojawił z silnika. Nie jestem pewien na 100% ale chyba z okolić kolektora ssacego się on wydobywa. Swoja drogą czy cewki moga miec wpływ na problem z odpalaniem? Juz brak mi pomysłów, mechanikom również. byłem u trzech (niby znawcy bmw) a zdiagnozowac nie mogą usterki... (oczywiście zapłacic im za "diagnoze" trzeba)
Filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=xKD16Cwyxcw
PostNapisane: 18 listopada 2014, 12:58
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
dlaczego wymieniales czujnik walka ssacego ?? za odpalanie silnika bardziej odpowiada czujnik polozenia walu i to go miales zobaczyc i podmienic
dzwiek z filmu to vanosy na 99%
co do cewek jak by byly zdechle to wiadomo ze ciezej by palil ale jak by odpalil to motor by nie pracowal równo i nie palil na wszystkie cylindry rzucało by nim caly czas itp
PostNapisane: 18 listopada 2014, 13:19
Jeden mechanik powiedział, ze czujnik ssącego mu sie nie podoba, ze bledne parametry podaje (czasami). a czujnik walu byl wymieniany miesiac temu. Co do tych dzwieków to nie sadze, zeby to byl vanos. vanos bardziej metalicznie chrobota a to sa plastikowe stuki. Podobno jest w kolektorze ssacym cos takiego jak Dysa - zastanawiam sie czy to nie moze byc to.
PostNapisane: 18 listopada 2014, 14:06
jakiej firmy czujniki kupiles bo to tez istotne te tanie typu maxgear i tym podobne powoduja wieksze problemy niz niesprawny czujnik
PostNapisane: 18 listopada 2014, 21:15
oryginał.
PostNapisane: 18 listopada 2014, 21:52
Mi padł czujnik wału korbowego firmy Siemens (czyli ori) gdzieś po 2-3 tygodniach od kupna. Tylko u mnie błędy były.
PostNapisane: 18 listopada 2014, 21:57
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
vanos na 100%, coś mi się wydaje że ktoś przy nim już grzebał i został źle poskładany :rotfl:
PostNapisane: 19 listopada 2014, 09:18
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
Najprawdopodobniej na filmiku słychać jak vanos wałka ssącego pieje jak zachrypły kogut!!!
Czujnik ssącego podaje różne i nieprawidłowe odczyty, bo vanos hula jak głupi w cylinderku i pewnie na swoim łożysku.
Chyba..., chyba że :D zawór DISA. Pod koniec filmiku, lewą dłoń miałeś niedaleko zaworu DISA. Osłuchaj dokładnie oba miejsca i nie kupuj już żadnych czujników.
Albo dobra sprawna używka DISA na allegro(ok 160-200zł), albo uszczelniacze vanosów(ja ostatnio założyłem mehenkera-ok. 170zł po beisanach) i regulacja-dopasowanie łożysk(jeśli mają duże luzy).
Z efektu dźwiękowego(może stereo) na filmiku chyba disa, ale posłuchaj dokładnie bo vanos(w zależności od zużycia uszczelniaczy i łożysk) może też wydawać podobne dźwięki.
A czujnik może podawać głupoty, bo i DISA i Vanos ssącego są w układzie od strony zasilania w powietrze+wtrysk.
Co tutaj natomiast wtrąca LPg, to nie wiem bo nie miałem z instalkami doświadczeń.
Albo vanos ssącego(do roboty będą oczywiście przy okazji oba), albo zawór DISA-w środku szerokości kolektora ssącego na dwa torxy i jedna wtyczka dwupinowa(normalnie na wierzchu-trudno nie zauważyć).
Skazany na BMW.
PostNapisane: 20 listopada 2014, 01:06
vanosa nie biore pod uwagę, wiem jak chrobota vanos. Ten dzwięk idzie z okolic kolektora, tak wiec tez wydaje mi sie ze to bedzie Disa. Pod koniec tygodnia jak wroce z Targów to bedę sprawdzał.
PostNapisane: 23 listopada 2014, 23:57
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
https://www.youtube.com/watch?v=cyPs_1eRBx0 tutaj masz jak sprawdzić zawór DISA. Jeśli będzie ok to został ci chyba tylko vanos tak jak koledzy ci podpowiadają.
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
