Teraz jest 27 października 2026, 13:17
 Tytuł: [E46] 320D m47n szumy od recznego
PostNapisane: 14 listopada 2014, 17:23
Kod silnika: m47n
Witam jako,że nie znalazłem drugiego takiego tematu pozwoliłem sobie załozyć nowy.
Otóż od bardzo dawna mam dziwny efekt tzn ruszam autem i z kratek nawiewów dobiega takie szur...szur.. im szybciej tym szybciej słychać.. nie mogłem od początku dojść co to może być..sprawdzałem wszystko panel climatronic itp... a okazuje się...ze jak np będe jechał 20km i zaciągne troszkę reczny to jest mega już SZUR SZUR i mimo,że odciągne ręczny to przez 10km bedzie takie szur szur szur im szybciej tym i to nabiera szybszego rozpędu...
dodam ręczny trzyma idealnie..
i drugie moje pytanie jest takie.. odkręcnie tylnej tarczy(mają one 5mc tylne)to wiadomo koło->zacisk na dwóch śrubach IMBUS->zabezpieczenie od klocków tą blaszkę->jarzmo dwie śruby z tyłu okej...a teraz tarcza..jest na jednej śrubie TORX i tu pytanie..czy trzeba luzowac ręczny by tylną tarcze ściągnąć?? czy nie? bo chciałęm ją zdjąc ponieważ..podejrzewam,że mechanik nie wyczyścił tez piasty jak zakładał nową tarczę..a chciałbym piastę potraktować szczotką druciana+taką na wiertarkę...
aha i jeszcze spytam podejrzewam,na nowej tarczy 5cio miesięcznej tam gdzie styka się z piastą będzie nalot rdzy..czy na tarczy można też trzeć szczotką druciana? czy tylko na jarzmie?
 Tytuł: Re: [E46] 320D m47n szumy od recznego
PostNapisane: 14 listopada 2014, 22:45
Moje BMW: E91 LCI
Przy ściąganiu tarczy postępowanie jak piszesz, jeśli chcesz to zrobić na zaciągniętym ręcznym to pod mieszkiem od ręcznego musisz wczesniej poluzować linkę koła które podnosisz, analogicznie postepujesz z drugim kołem. A ze słyszysz szuru buru to moze byc piasta o tarcze, tarcza o zabrudzone klocki, blacha o tarcze... musisz rozkręcić i sprawdzić.
Odradzam robić jak powyżej , przed podniesieniem zabezpiecz przednią oś a po zwolnieniu ręcznego usłyszysz / zauważysz co trze,.... pozdro
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 14 listopada 2014, 23:00
Kod silnika: m47n
ok tak zrobię... tylko martwi mnie potem regulacja ręcznego...
PostNapisane: 14 listopada 2014, 23:25
Moje BMW: E91 LCI
...a co za problem, zaciągasz ręczny na 1,2 ząbek i ustawisz szczęki na początek oporu, tak samo z drugim kołem, wtedy oba koła powinny mieć podobny opór blokowania.
pozdro
PostNapisane: 14 listopada 2014, 23:49
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
Czy szczęki były wymieniane razem z tarczami?, czy tylko same tarcze?. W moim były prawie identyczne objawy, tzn. popiskiwało-posykiwało z przodu, aż któregoś razu kapnąłem się że dźwięki te zanikają gdy delikatnie zaciągam ręczny podczas jazdy.
Okazało się, że okładziny szczęk zaczęły się odklejać-rdza zaczęła "odpychać". Nie zauważyłem tego :wstyd:, bo stare szczęki traktowałem bardzo delikatnie gdy wymieniałem tarcze.
Przy regulacji mimo wszystko trzeba poświęcić trochę uwagi i zaangażowania w to jak ten ręczny pracuje, tzn. czy na pewno nie "bierze" cały czas.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 15 listopada 2014, 00:09
Kod silnika: m47n
w sam naprawiam z tego co zrozumiałem trzeba zrobić tak:
1.unieść tył zdjąć koła tylne
2. ręczny w pozycji nie zaciągniętej..i wtedy poluzować całkowicie śruby przy ręcznym w kabinie aż linki sie zwolnią całkowicie...
3.regulatory tylne wkrętakiem poluzować tak samo
4.i tutaj nie pisze,że ręczny mam byc już na 2 ząbki zaciągniety tylko:
wkrętakiem obracać mechanizm przez otwór tak... aż nie będzie mozna obrócić kołem...
z drugiej strony zrobić to samo...
5.następnie o 10 ząbków cofnąć regulację... tak,żeby koła swobodnie się obracały...
6.zaciągnąć ręczny w kabinie na 4 ząbki i dokręcać śruby ręcznego w kabinie tak..zeby można było jeszcze swobodnie kołem ruszyć...(tego nie rozumiem tutaj powinno się kręcić dotąd aż kołem nie będzie się dało ruszyć a nie,że ma się swobodnie ruszyć)
7.opuścić dzwignię ręcznego i sprawdzic czy koła obracają się swobodnie....
8.włączyć zapłon.. ustawić na 1 ząbek ręczny i sprawdzić czy koła kręcą się swobodnie...
9.następnie podnieść o 2 ząbki ręczny i koła powinny już lekko hamować
nie rozumiem tego
PostNapisane: 15 listopada 2014, 00:36
DEŁUu TICO
W sumie, to tak w "przybliżeniu" :D się robi. W praktyce wykumasz o co chodzi ;) i wprowadzisz trochę poprawek w zależności od tego co w Twoim będzie wychodziło z tej regulacji. W rzeczywistości, to aż tak się ilości tych przekręcanych ząbków na śrubach rozpieraków nie do końca daje odwzorować. Końcową regulację dobrze jest robić z założonymi kołami(bez pkt.1, tył oczywiście podniesiony). Można wtedy porównać siłę hamowania obu kół.
Potrzebna jest dobra latareczka i odpowienio duży i długi śrubokręt.
Te regulatory przestawiasz poprzez otwór po wykręceniu jednej ze śrub koła i wcześniejszym odpowiednim ustawieniu-przekręceniu kołem-patrzysz w otwór aż ustawisz ten otwór :D naprzeciwko regulatora i grzebierz śrubokrętem.
Gdy zdejmiesz tarczę, to wszystko zrozumiesz. Przy zdjętej tarczy dobrze jest rozruszać te regulatory i dać po małej kropelce jakiegoś gęstego oleju na gwinty przy nakrętkach regulatorów-malutko-tak żeby przypadkiem nie rozbryzgalo go po bębnie i szczękach.
Powinno się właściwie dać minimalnie np. smaru grafitowego, ale to można dopiero dobrze zrobić gdy się rozbierze w całości układ hamulca.
Sory ale już jestem :spi: :spi: i muszę kilka razy czytać to co sam napisałem :rotfl: :spi:
Skazany na BMW.
PostNapisane: 15 listopada 2014, 10:37
Kod silnika: m47n
mam generalnie jedno pytanko tylko...czy jak będę chciał zdjąc tylny zacisk to okej wiem..blaszka zabezpieczająca+dwie śruby imbus..ale czy po zdjęciu go konieczne jest wciskanie tłoczka by z powrotem założyć? czy nie?
PostNapisane: 15 listopada 2014, 11:12
Kod silnika: M47N eu4
moim zdanoem noe musisz nic wciskac robilem to dwa dni temu. ogolnie reczny w bmw to dla mnie poraszka to jest moje 3 auto tej marki i w kazdym problem z recznym
Dla potrzebujących. Diagnostyka INPA, DIS, kodowanie NCS- Trójmiasto.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
