Teraz jest 27 października 2026, 13:15
 Tytuł: [E39] Nie działa dmuchawa
PostNapisane: 18 listopada 2014, 18:51
witam mam problem z dmuchawa w mojej buni e 39,przepaliła się kostka jeża i próbowałem to zrobić bez kostki tylko nie pamiętam jakie kolory kabli idą kolejno????? potem zrobiło się zwarcie i wywaliło bezpiecznik zmieniłem bezpiecznik i znowu niechcący się stykneły przewody i teraz brak prądu w przewodach.... czy wie ktoś co jeszcze mogę zrobić????? z góry dziękuję i pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: nie działa dmuchawa !!!
PostNapisane: 18 listopada 2014, 19:05
Moje BMW: E46 320d
szychae39 napisał(a):
.... czy wie ktoś co jeszcze mogę zrobić????? :)
Możesz przeczytać regulamin i poprawić wszystko tak jak powinno być.
viewtopic.php?f=1&t=145411&p=1898395&hilit=je%C5%BC#p1898395
viewtopic.php?f=1&t=90128&hilit=przepalony+je%C5%BC
może coś pomoże :/
 Tytuł: Re: BMW E39 nie działa dmuchawa !!!
PostNapisane: 18 listopada 2014, 19:28
DZIĘKI. a czy są jeszcze gdzieś bezpieczniki jakieś oprócz w schowku i bagażniku ???? bo wydaje mi się że to bezpiecznik tylko nie wiem na 100 % bo te co wiem gdzie są to sprawdziłem i są dobre. a brakuje mi prądu w przewodach od kostki , ale na krótko działa pod prostownikiem czyli silniczek dobry.m to gdzie szukać prądu może ktoś wie???
 Tytuł: Re: [E39] Nie działa dmuchawa
PostNapisane: 19 listopada 2014, 08:56
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
ogólnie to jaki rok i miesiac bmw , jaki motor , jaka klima reczna czy automatyczna bez tego nic nie powiemy :)
na szybko to z jeza kabli jest 5 jeden idzie do komputera klimatyzacji koloru nie powiem bo musze znac info o bmw jeden to masa samochodu kolor brazowy , jeden idzie do bezpiecznika , a dwa ida do zasilania dmuchawy plus i minus
bezpieczniki od tego sa schowane za schowkiem tylko nie te pierwsze standardowe tylko trzeba schowek wyciagnac i tam powinny byc
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
