Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [E39] Problem z elektrycznością w bmw 528i
PostNapisane: 28 października 2007, 12:16
Witam.
Mam pewien problem z elektronika w bmw528i, polega on na tym, że w momencie załączenia rozrusznika na zapalonych światłach, w samochodzie nagle bez żadnego powiadomienia wszytko przestało działać. Nie reaguje w żaden sposób nie można go odpalić ,zamknąć, nie pali sie żadna kontrolka. Wydaję mi sie ,że ma to związek z akumulatorem nie z powodu wieku bo jest nowy ale z powodu wyczepienia sie któregoś z przewodów. I tu pojawia sie kolejny problem. Akumulator i bezpieczniki znajdują się w bagażniku do którego nie można się w żaden sposób dostać, ani od zewnątrz ani od wewnątrz. Od zewnątrz z powodu nie działającej funkcji centralnego zamka, a od wewn. z powodu stalowej przegrody.
Proszę o jak najszybszą możliwą odpowiedź. Oczywiście Z Góry Uprzejmie Dziękuję.
Ostatnio edytowano 28 października 2007, 12:20 przez Damian1234, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 października 2007, 09:37
Kod silnika: M52B25i
kolego do bagaznika zawsze sie dostaniesz otwierajac go kluczykiem. nie wazne czy jest, czy nie ma pradu. kolejna sprawa to fakt, ze w bmw masz w komorze silnika podpiecia zasilania awaryjnego (przewodami z dugiego akumulatora, samochodu, prostownika) i wtedy bedziesz mial zasilanie. moim skromnym zdaniem przyczyna Twego strapienia jest zle zalozona/przykrecona klema.
PostNapisane: 29 października 2007, 19:13
Wielkie dzięki za pomoc.
Wszystko już gra, udało się otworzyć bagażnik. Podłączyłem prostownik do alternatora i włączyło się zasilanie po czym zajrzałem do akumulatora i okazało się, że miałeś racje jedna klema była luźna. Jeszcze raz dziękuje. Pozdro
[ Dodano: 29 Październik 2007, 20:17 ]
Acha wracając do bagażnika to nie można go otworzyć w żaden sposób kluczykiem, musi być coś spierdzielone, w wolnym czasie na pewno to obadam.
PostNapisane: 29 października 2007, 21:18
Damian1234, nie zapomnij wyczyscic tez klem, bo moga byc zasniedziane, i przez to moze zle przewodzic prad. zasniedziane klemy maj podobne objawy do tych ktore opisales. pozdro
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19849
