Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E39] kreci, nie zapala, na gazie jest ok
PostNapisane: 21 listopada 2014, 10:33
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
Witam mam problem z moim 528, m52. Zaczelo sie od braku mocy powyzej 2,5 tys obr. Po jakims czasie auto przestalo palic, tzn krecilo i nic. Mialem czym jezdzic wiec bmw stalo jakis tydzien. Z ciekawosci poszedlem je sprawdzic i zapalilo normalnie. Kolejne kilka dni jezdzilo normalnie po czym sytuacja sie powtorzyla. Na benzynie jest slaba natomiast na gazie chodzi jak zwykle. Czy ma ktos jakies pomysly? Aha, dodam ze w aucie cos caly czas buczy podczas jazdy, dzwiek dobiega tak jakby od wtryskow? Prosze o pomoc
 Tytuł: Re: [e39] kreci, nie zapala, na gazie jest ok
PostNapisane: 21 listopada 2014, 15:04
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
skoro na lpg jest ok to jest szansa że zdechła Ci pompa paliwa albo regulator ciśnienia paliwa.
 Tytuł: Re: [E39] kreci, nie zapala, na gazie jest ok
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 08:53
Moje BMW: E36 316i
a filtr paliwa? kiedy wymieniany?
Też mam problem z pompką, a mianowicie nie dochodzi do niej prąd, i tutaj pytanie: Gdzie go szukać? :mur:
Sprawdzałem już przekaźniki, więc to musi być gdzieś na kablu jakieś zerwanie :zalamany:
Tylko teraz wydzierać cały przewód i szukać problemu? Gdzie dochodzi ten przewód od zasilania pompki? do stacyjki?
