Teraz jest 27 października 2026, 13:14
 Tytuł: [E39] Touring, nie otwiera się tylna szyba bagażnika
PostNapisane: 22 listopada 2014, 10:54
Moje BMW: E39 Touring 525i
Garaż: 17DQTM
Witajcie, mam u siebie problem jak w temacie. Wiem, że podobne sprawy były już poruszane, ale nie znalazłem ostatecznej odpowiedzi. Jeśli za słabo szukałem to wybaczcie i przekierujcie, jestem tu nowy :)
A problem, że nie działa przycisk otwierania szyby przy ramieniu wycieraczki.
Rozebrałem wszystko i sprawdziłem - nie dochodzi napięcie do przycisku, a chyba powinno. Przypuszczam, że zamek szyby jest sterowany jakimś przekaźnikiem bo nie ma bezpośredniego połączenia między przyciskiem, a siłownikiem zamka, tzn do zamka dochodzi tylko zasilania (ale nie z przycisku) i masa.
Czy ktoś wie gdzie szukać dalej uszkodzenia? Przewody przy zawiasach klapy wyglądają ok. Czy wiadomo gdzie jest jakiś ewentualny przekaźnik? Ma ktoś schemat? Którędy wychodzą w nadwoziu przewody od szyby, które wchodzą w dach?
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: E39 Touring, nie otwiere się tylna szyba bagażnika
PostNapisane: 22 listopada 2014, 12:28
Kod silnika: m57D30
Zacznij szukać w przewodach przy zawiasach. Lubią się tam przerywać. Chwilka pracy z tym jest ale nic trudnego. Rozbierasz ta plastikowa blendę nad klapą, plastikowe rynienik przy zawiasach. W sumie to możesz zacząć od plastikowych rynienek. Tam pojawiają się pęknięcia przewodów. Jak już zlokaluzujesz uszkodzenie zdejmujemy blendę, odkrecasz głośnik w podsufitce, dolutowujesz przewód do tego starego i przeciagasz go do wewnątrz. Jeśli tego nie zrobisz to nie przeciagniesz przewodu przez gumową rurkę ochronną. Lutujesz przewody za zawiasem tak żeby się nie łamały ponownie. Stawiam ze sterowanie tego zamka idzie w lewym zawiasie. Prawy też warto sprawdzić u mnie przerwał się jeden przewód i robił zwarcie z innymi lekko uszkodzonymi. Efekt był taki ze po włączeniu świateł otwierała się klapą bagażnika.
Rozumie ze wszystkie bezpieczniki sprawdzałeś :)
Nie doczytałem że sprawdzałeś przewody przy zawiasach upsss ;-)
Ale czy rozbierales te rynienik?
 Tytuł: Re: [E39] Touring, nie otwiera się tylna szyba bagażnika
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 11:59
Moje BMW: E39 Kombi
Ja w swojej też się namęczyłem.
Rozkręciłem plastiki żeby sprawdzić kable, sprawdziłem silniczek itd. pod zabudową klapy i nic.
Przyczyna banalna była - rozebrałem sam przycisk i okazało się że w środku była wilgoć i woda.
Po wysuszeniu jak ręką odjął ;)
Bestia
Musi
Wyglądać
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
