Teraz jest 27 października 2026, 13:15
 Tytuł: [E46] Brak mocy przy starcie 330d automat
PostNapisane: 23 listopada 2014, 12:04
Kod silnika: m57
Witam.
Od niedawna posiadam E46 330d touring automat. Po zakupie wszystko było pięknie ładnie przy mocniejszym wciśnięciu gazu od razu pojawiała się kontrolka od dsc, ale do czasu. Teraz po wciśnięciu gazu tak na 3/4 auto rusza ale nie tak jak wcześniej, dużo wolniej według mnie startuje, lecz jeżeli wciśniemy gaz do końca auto idzie bez żadnego problemu. Jedynie to przyspieszanie mnie martwi. Czy może być to spowodowane tym że moja dziewczyna po przesiadce z manuala pomyliła się jakieś 3 - 4 razy przy ruszaniu i wcisnęła hamulec u gaz jednocześnie. Proszę o pomoc z góry dziękuje
 Tytuł: Re: E46 Brak mocy przy starcie 330d automat
PostNapisane: 23 listopada 2014, 12:17
Kod silnika: M60B40
Po 1 mam e38 w automacie 4.0
I zawsze jak zapalisz silnik daj chwilkę skrzyni by się nasmarowała/ ustaliły się ciśnienia itd
Automat nie wystartuje ci jak manual..Dlatego że sprzęgło kinetyczne musi rozgonić zimny olej.
trakcja nie musi Ci się świecić zawsze przy starcie .Spokojnie ..Różnica temp na dworze...Opon nawierzchnia.
Co do hamulca i gazu- nie przejmuj się tym nic się nie stanie ..najwyżej wywali Ci transmision check i auto nie będzie chciało jechac .Ale to musiał być pedał hamulca wcisnąć w podłogę i pedał gaz w podłogę- jak bys palił kapora.( Ale nie polecam upalać automata )
Automat to nie maunal i trzeba się do niego przyzwyczaić / nauczyć.
Jeszczę co do startu raczej wątpię że coś się skrzyni stało - pojedz na kompa wczytaj błędy.
Wiesz dlaczego obstawiasz że skrzynia - może gówniana ropa/ może wtryski leją. nie dostaje powietrza/ zapchany filtr paliwa.- typowe na starcie brakuje mu ciśnienia w paliwie jak dla mnie - Alę mogę się mylić
Najpierw byłem młodszy miałem e36 -3jeczkę teram jestem ciut starszy i zbieram na E38- piękna 7meczkę
Nie ma Aut nie bitych- są tylko ładnie klepane i malowane :)
Czy 124 Decybele to dużo.... haha NIE ;] Następny stopień to 140dc ale to z nowszymi Rockofordami
