Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E46] 330i po wymianie łożyska problem z AT skrzynią biegów.
PostNapisane: 30 listopada 2014, 17:26
Brat wymienił mi łożysko. Niestety nie miał odpowiednich narzędzi i wymieniał je siłowo.
Największy problem miał z demontażem półosi/piasty i ponownym montażem. Samo łożysko wprasował na prasie.
Po złożeniu wszystkiego do kupy postanowił się przejechać. Niestety okazało się, że nowo założone łożysko jest uszkodzone, dalej huczy.
Dodatkowo po przejechaniu kilku km wyświetlił się błąd na desce rozdzielczej Obrazek
Jest to błąd skrzyni biegów. 1,2,3 bieg wchodzi i dalej już nie chcę. Prawdopodobnie skrzynia przeszła w tryb awaryjny.
Czy może być to spowodowane uszkodzoną półosią, piastą i przegubem?
Jutro podłączę pod INPE i zobaczę co mi pokaże.
 Tytuł: Re: [E46 330i] po wymianie łożyska problem z AT skrzynią biegów.
PostNapisane: 30 listopada 2014, 17:31
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Stawiam na czujnik ABS.
PostNapisane: 30 listopada 2014, 18:20
A może w półosi uszkodził zęby do odczytywania prędkości obrotowej?
 Tytuł: Re: [E46] 330i po wymianie łożyska problem z AT skrzynią biegów.
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 18:39
Błędy z programu INPA
241 Verbrennungsaussetzer Zylinder 4
209 EWS-Code
100 Steuergeraetefehler
69 Kraftstoffpumpenrelais
53 LLFS oeffnende Spule elektrisch
27 LLFS schliessende Spule elektrisch
37 Schaltverzoegerung Hauptrelais
