Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E39] 525d Problem z pompą progową, kopcenie. Zdjęcia INPA.
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 12:54
Moje BMW: E39 525d
Kod silnika: M57D25
Witam. Problem jest tego typu ze wymieniłem pompę progową która juz nie załączała się w ogóle i samochód nie odpalał. Wymieniłem pompe, wszystko było git przez jakies 3 tygodnie, wczoraj auto juz nie chciało zapalić, usłyszałem ze pompa się nie załącza. Pompa raczej jest sprawna, ale czemu się nie załącza ? Jaki jest tego przyczyna, moża jakis przekaźnik czy wtyczka czy cos.
Drugi problem to ubytek oleju. Po przejechaniu 13tyś km zauwazyłem ubytek oleju, od max do minimum. Nie wiem czy sie tym przejmować, jedni mówią ze to normalny ubytek.
Trzeci problem to kopcenie które jest pokazane na filmiku. Kopci takim bąkiem porannym, później na postoju tez kopci juz takk normalnie, ale jest to widoczne. Dodam ze mam katy wycięte. Turbo i głowica było robione. Kompresja mierzona i jest dobra. Odma kompletna zmieniona na nową oryginalna, świece wymienione na BERU
https://www.youtube.com/watch?v=0QPR3cI ... e=youtu.be
Tutaj screeny INPY:
Screeny jeszcze byly robione przed wymianą pompy progowej.
Pomóżcie bo juz mi ręce opadaja..
 Tytuł: Re: [E39] 525d Problem z pompą progową, kopcenie. Zdjęcia INPA.
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 21:16
Moje BMW: e39 530d
Co za pompę włożyłeś? Zrób screeny po wymianie pompy.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 21:51
Moje BMW: 530d e39
Tu ma 3.82 to ciśnienie jest dobre :)
palczasty - polska
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 22:09
Moje BMW: e39 530d
No tak, ale screeny są sprzed wymiany pompy.
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 22:11
Moje BMW: E39 525d
Kod silnika: M57D25
Pompe wymieniłem na oryginalna regenerowaną w Brzegu. Ludzie polecali. I gdy zamontowałem to było git. Ale wydaje mi się ze to cos w elektryce robi robote. Ale teraz spróbuje ogarnać temat z INPĄ i wstawie screeny.
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 22:28
Kod silnika: m57d25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6&start=20
Kopcenie może być spowodowane wtryskiem bo korekcja 5 wtrysku jest bardzo duża. Sprawdź czy zasilanie jest przy pompie bo z tego co mi wiadomo to może padać przekaźnik od pompy. Znajduję się chyba z tyłu przy bezpiecznikach.
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 22:46
Moje BMW: E39 525d
Kod silnika: M57D25
Jest przekaźnik nr 54 w bagazniku nad akumulatorem. zmieniałem go miejscami z sąsiednim, bo są takie same i to samo. nie lapie czesto
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 07:50
Moje BMW: e39 530d
Sprawdź czy zasilanie dochodzi do pompy, jeśli tak to na moje pompa, trzeba było kupić nówkę.
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 08:48
Moje BMW: 530d e39
Tak samo obstawiam ja u siebie od razu kupiłem pilburga :)
palczasty - polska
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 17:23
Moje BMW: E39 525d
Kod silnika: M57D25
Sprawdze jakoś pompe pod INPĄ i ten przekaźnik pompy co sie znaujduje w bagaźniku.
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 00:12
Moje BMW: E39 525d
Kod silnika: M57D25
Odgrzewam.
Podmieniłem pompe progową od auta które normalnie odpalało. U mnie podłączyłem ją i nie odpala, nie załącza się. Teraz nawet gdy zamontowałem moją zregenerowaną pompe to tez nie załącza sie, a wcześniej przed podmianka za 2 lub 3 razem się załączała. Teraz w ogóle. Przekaźniki w bagażniku zmieniam miejscami ale to nic nie daje. Nie mam pojęcia..
Dodam ze gdy odpięty był wąż który wchodzi do pompy progowej (ten pierwszy) i przekręciłem kluczyk to paliwo nie leciało
