Teraz jest 27 października 2026, 13:15
 Tytuł: [e46] Ubytek oleju w skrzyni 320i m52tub20
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 12:37
Przy okazji spawania mocowań dyfra, wyszło że skrzynia się poci, wiem że trzeba zmienić uszczelniacz i dolać olej. Teraz pytani, jaki to może być uszczelniacz i jaki olej ? nie mam pojęcia kompletnie jaki olej kupić. Może ktoś pomoże ? Żadnej naklejki na skrzyni nie widziałe, ale nie wiem czy jej oryginalnie nie było czy odpadła.
7 ostatnich znaków vin: JK04020
 Tytuł: Re: [e46] Ubytek oleju w skrzyni 320i m52tub20
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 12:40
Kod silnika: M50B20
Może być uszczelniacz wybieraka, ostatnio tam u siebie wymieniałem bo się pociło dokładnie chodzi mi o numer 14. Może Ci się pocić jeszcze z nr.13. Więc wiesz co masz już sprawdzić :)
Olej pewnie ATF, lecz nie koniecznie dobrze poszukaj naklejki po bokach skrzyni :hyhy:
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2014, 12:45 przez Mat3o, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 12:43
Ok dzięki. Teraz pozostaje dobrać olej
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 12:47
Kod silnika: M50B20
Tak jak napisałem pewnie ATF, lecz nie koniecznie, bo może być jeszcze MTF. Poszukaj dobrze naklejki, powinna być po bokach skrzyni
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 18:09
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=05
tu masz olej
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 09:23
olej którego nigdzie nie można kupić.
